[Divers] Pompe vide-cave HS?
Pompe vide-cave HS?
    Krichon
    Pompe vide-cave HS?
    J'ai un souci avec une pompe vide cave dont le flotteur a été retiré. Maintenant elle fonctionne ainsi branchée mais s'arrête non immergée , au bout de 15 ou 20 secondes.
    J'ai relevé le branchement actuel:
    Nom : pompe vide cavs.jpg
Affichages : 552
Taille : 44,6 Ko
    Que se passe-t-il ? Je crains que le branchement ne soit pas correct depuis la dépose du flotteur ...
    Merci d'avance pour vos remarques ..
    Re : Pompe vide-cave HS ?
    ça veux dire la pompe s'arrête lorsque qu'il n'y a plus d'eau?
    Ce serait normal: protection pour ne pas tourner "à sec"!
    Re : Pompe vide-cave HS?
    Bonjour Krichon et tout le groupe
    Citation Envoyé par Krichon Voir le message
    … J'ai un souci avec une pompe vide cave dont le flotteur a été retiré ...
    Tu ne précises pas ce qui a été enlevé au juste et surtout les branchements qui étaient présents avant ton intervention, et aussi, tu ne précises pas si tout fonctionnait avant ton intervention. Également, tu ne précises pas pourquoi avoir retiré cette "sécurité".
    … Maintenant elle fonctionne ainsi branchée mais s'arrête non immergée , au bout de 15 ou 20 secondes …
    Le schéma que tu donnes est celui de l’alimentation du moteur mono avec condensateur de déphasage.
    1- le condensateur est il conforme à sa valeur, mesurée au capacimètre?
    2- quelle est l’intensité absorbée par le moteur et quelle est sa valeur prévue? N’est-ce pas une sécurité thermique qui "joue"?
    Dernière modification par gienas ; 28/12/2022 à 21h17.
    Krichon
    Bonjour et merci de vos réponses.
    Ce n'est pas ma pompe et ce n'est pas moi qui ai ôté le flotteur. Je n'ai pas la photo avant dépose.
    Si l'opération a été faite correctement, vous avez raison, c'est peut-être une sécurité "marche à sec" ou thermique qui stoppe l'alimentation.
    Je vais refermer l'ensemble et tester la pompe dans l'eau et voir ce qui se passe. Je vous dirai ça ..
    Krichon
    Remontage fait et ensuite essai en eau. La pompe fonctionne durant une quinzaine de secondes puis s'arrête. Je débranche et je vois qu'en rebranchant au bout de 2 à 3 mn, elle redémarre ... mais idem, pour une quinzaine de secondes. Si on ne débranche pas elle repart bien au bout de qqs minutes mais pour s'arrêter après 10 à 15 secondes. Ce n'est donc pas une sécurité "marche à sec" qui coupe mais quoi ?...Un de ces prochains jours je rouvrirai pour vérifier la filerie ... Merci à vous
    vous devez avoir un thermique de sécurité qui doit être noyé dans les enroulements de la pompe
    si c'est lui qui réagit la messe sera dite
    car dans ce cas c'est que les enroulements ont changé de valeur
    et ceux-ci partent en surchauffe
    du coup la pompe sera a remplacer
    Krichon
    Afin d'être sûr, j'ai rouvert et vérifié le cablage puis retenté un essai totalement immergée.
    Même anomalie donc certainement le thermique qui est nase. La pompe va aller droit à la déchetterie .
    Merci pour vos avis et bonne année ..!
  1. pompe vide cave qui ne s'arrête plus...
    Par pawi dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/11/2015, 15h35
  2. [Divers] Pompe vide cave
    Par ludocool33 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/12/2014, 14h51
  3. [Info] modif pompe vide cave
    Par Pierrre dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2014, 20h06
  4. [Technique] Reglage pompe vide cave
    Par invite956c6068 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 07/01/2014, 19h34
  5. Pompe vide cave
    Par invite6242cc1b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/07/2009, 23h20
