pompe vide cave qui ne s'arrête plus...
    pawi
    Le sol de ma cave se trouvant sous le niveau des égouts, j'ai une pompe de relevage dans un regard pour évacuer les eaux d'infiltration. Cette pompe, de marque JULIEN ET MEGE modèle SUBINOX m'a bien servi pendant 30 ans jusqu'à aujourd'hui : elle vide le regard et ne veut plus s'arrêter. Elle est équipée d'un flotteur (à bille ?) au bout d'un fil. La socièté JULIEN ET MEGE n'existe plus...
    Avant de la mettre à la déchetterie, j'aimerais essayer de la dépanner.. et je suis preneur de tout conseil, notamment déjà pour déterminer l'origine de la panne.
    D'avance, merci pour votre aide.
    Re : pompe vide cave qui ne s'arrête plus...
    Vérifier si quelque chose bloque le flotteur ou l'interrupteur qu'il commande.
    Soit c'est la mécanique soit c'est l'interrupteur.
    Faut pas jeter si la moto-pompe est bonne.
    pawi
    Bonjour antek,
    Non, rien ne bloque le flotteur. De plus, la bille bouge bien à l'intérieur. La pompe elle-même fonctionne bien, sauf qu'elle continue à tourner bien que le puisard soit vide et que le flotteur soit redescendu... Problème dans le flotteur ?
    inviteac0e7243
    Je ne suis pas un pro. vous avez vérifié que le flotteur en redescendant actionne bien le contact qui doit couper la pompe?
    pawi
    bonjour sousous78,
    Oui, on entend la bille bouger dans le flotteur quand on le manipule, de là à affirmer que le contact se fait bien...
    Citation Envoyé par pawi Voir le message
    Evidemment que le contact se fait puisque le moteur tourne !
    Il faut manipuler l'organe qui agit sur l'interrupteur.
    Si pas d'arrêt moteur -> changer l'interrupteur.
    inviteac0e7243
    je parle du "contact" qui est actionné par la descente du flotteur et qui va arrêter la pompe...
    invitef04e98e1
    Le contact qui doit arrêter la pompe est le même que celui qui la fait démarrer Flotteur haut la bille colle le contact , flotteur bas la bille descend et ouvre le contact .
    Flotteur HS
    Citation Envoyé par sousou78 Voir le message
    Pour éviter la confusion avec "contact électrique" on parle alors de "organe de commande".
    Que je propose de tripoter pour voir si ça arrête le moteur.
    pawi
    Merci pour vos contributions et vos conseils...
    Flotteur haut, flotteur bas, flotteur manipulé dans tous les sens avec la bille qui se déplace : le résultat est le même : la pompe tourne toujours. Donc flotteur HS. J'ai démonté le couvercle qui donne accès à un cylindre monobloc en inox avec deux passages de fil (alim et flotteur) qui me paraissent bien sertis. La réparation me parait donc hasardeuse niveau étanchéité...
    C'est vrai que ce serait idiot de jeter cette pompe qui fonctionne quand même. Je vais donc m'orienter soit sur un montage avec un flotteur neuf indépendant de la pompe qui en commanderait l'alimentation en courant (mais sur une pompe, la bille qui fait le contact est-elle alimentée en 220 volts, ou y a t'il un relais ?), soit sur un capteur électronique de niveau d'eau avec relais pour alimenter la pompe qui retrouverait donc sa fonction de vide-puisard en fonction du remplissage... Si quelqu'un a déjà utilisé ce genre de montages, je suis preneur de l'information...
    invite12f74309
    Bonjour Pawi
    Tout semble à faire penser que le flotteur est HS
    3 solutions:
    - Couper le câble du flotteur et y brancher un nouveau flotteur et réaliser l'étanchéité avec une petite boite recouverte de résine ou gaine thermorétractable spécifique
    - Rajouter entre la prise male de la pompe et la pompe un flotteur en série avec le neutre
    - Changer de pompe
    XXXXXXXXXXX à été racheté par XXXXXXXX mais de trés bonne pompe sont dispo chez XXXXXXXXXXXXXX ( anciennement XXXXXX) telles que des pompes XXXXXXXXXXXXX.
  1. [Divers] Pompe vide cave
    Par ludocool33 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/12/2014, 14h51
  2. vide cave qui tourne et s arrete
    Par invite3e759207 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/12/2014, 20h17
  3. [Info] modif pompe vide cave
    Par Pierrre dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2014, 20h06
  4. [Technique] Reglage pompe vide cave
    Par invite956c6068 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 07/01/2014, 19h34
  5. Pompe vide cave
    Par invite6242cc1b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/07/2009, 23h20
