[Divers] changement carte moteur portail za3 par za3p, soucis
    lolman61
    Bonjour, la carte fonctionne mais
    avant mes 2 bras se fermaient en mm temps
    là, bras opposé au moteur d abord puis bras du moteur ( ca ce n est pas grave )
    MAIS
    la led ne s eteind pas et mm une fois mes bras fermaient, ca continue à bosser, et si je clique pour arreter, ca le re ouvre automatiquement et idem, qd il est ouvert totalement il continue a bosser
    pffff
    Des idees svp
    lolman61
    Re : changement carte moteur portail za3 par za3p, soucis
    si je ponte 2 - cx - c1 , dois je enlever des fils existants, style comme le noir en C1 ?
    Nom : 317252299_857363995473358_8749877649717655286_n.jpg
Affichages : 156
Taille : 171,1 Ko
    lolman61
    Bon, m y suis remis, j ai progressé
    j ai mis mm réglage sur la barrette en haut à droite ( de 1 à 10 )
    la za3p etait sur 1 et 9 on
    j ai mis uniquement la 2 en on
    cela ne force plus , cela se ferme et s ouvre normalement ( bon tjs un portail apres l autre mais ca c est pas grave)
    SAUF la lumiere de mon clignotant ne sarrete pas
    juste ca a solutionner
    lolman61
    il faut que je rappuie sur ma telecommande pour couper la lumiere en fait
  1. Panne portail CAME après remplacement carte ZA3 par ZA3P
    Par BeGe78 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 50
    Dernier message: 23/01/2024, 10h49
  2. [Divers] Tv Philips divers soucis après changement de la carte Alim
    Par invite06351ea6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2021, 06h55
  3. [Divers] 1 gros soucis avec carte de ma motorisation de portail BENINCA
    Par LaBarbouille dans le forum Dépannage
    Réponses: 36
    Dernier message: 25/09/2019, 17h18
  4. [Divers] Changement carte de moteur de portail
    Par invite783b37df dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2018, 18h58
  5. soucis moteur portail elec pro 500 top
    Par invite793c524f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/12/2011, 19h10
