[Blanc] Erreur 9 chaudiere OERTLI[résolu]
    beabe
    Bonjour à tous !
    Besoin de vos précieux conseils.
    Ma chaudière gaz OERTLI me note une erreur 9
    Et biensur plus de chauffage ni d'eau chaude....
    J'ai remis à niveau l'eau et je l'ai réinitialisée
    Mais rien ne se passe, elle ne fonctionne toujours pas.
    A votre avis, je peux faire quoi d'autre ?
    Merci beaucoup.
    Nom : loto.jpg
Affichages : 10274
Taille : 28,9 Ko
    Renzo
    Re : Erreur 9 chaudiere OERTLI
    Déjà tu peux commencer par donner la référence de ta chaudière, ça sera plus facile pour répondre.
    beabe
    Je viens d'emménager.
    Pas de référence en façade...
    Nom : EAU.jpg
Affichages : 9357
Taille : 19,0 Ko
    tof413
    Salut à vérifier cela E09*
    Pression hydraulique du système de chauffage et/ou le niveau d'eau sont trop bas : Pression < 0.6 bar.*
    - Contrôler la présence éventuelle de fuites d'eau
    - Vérifier le vase d'expansion
    - Faire l'appoint d'eau / rétablir la pression et purger l'air.
    Appuyer le bouton de réarmement RESET*pour faire disparaître le défaut.
    Vérifier le pressostat hydraulique.
    Le remplacer si nécessaire.*
    tof413
    Ce sont les consignes en cas de code défaut E 09 sur les chaudières MCR DeDietrich qui sont des "cousines" de ta chaudière ... (même groupe BDR thermea)
    beabe
    Exact, avant de poster j'ai fait tout ce qui a dit, sauf purger l'air.... que je ne saurais faire, sniff...
    toflasq
    Salut pour purger l’air il faut ouvrir les purges de tes radiateurs pour évacuer l’air commence par ceux du haut
    sergep
    la chaudière est verrouillée pour deux raisons possible, soit il n'y a pas de pont entre les bornes 5-6 du connecteur x9, soit manque de circulation( circulateur bloqué, augmentation trop rapide de la t° ou trop grande différence entre départ et retour). Il y a un 2e essai après 10 min.
    Coupe l'alimentation et redémarre, elle fera un cycle de purge qui dure 3min, si pompe ok, elle va redémarrer si pas, vérifie la.
    Une très bonne année à tous.....
    beabe
    Pas de radiateurs, c'est une dalle
    beabe
    Oui j'ai bien pensé a couper et redémarrer, mais la pompe ne redémarre pas, floppp ....
    sergep
    Vérifie que le circulateur n'est pas bloqué..
    beabe
    CT bien le circulateur de bloqué,,merci à tous pour votre aide !
  1. [Thermique] Surchauffe chaudière Oertli DPSM3025CS de 2005 ? [Résolu]
    Par invite472546d8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 31/05/2016, 21h10
  2. [Thermique] Chaudière Oertli ECS varie en permanence ? [Résolu]
    Par invitea2df2a9b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2016, 18h14
  3. [Thermique] Chaudière OERTLI DPSM 235 erreur 202 ? [Résolu]
    Par invitee84bbd7a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2016, 10h57
  4. [Thermique] Chaudière Oertli : ne chauffe plus ! [résolu]
    Par jokuka dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2009, 17h11
  5. [Thermique] Chaudière Oertli : brûleur se met en sécurité ! [résolu]
    Par invite8f2e7ea6 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 08/11/2009, 15h31
