[Brun] Arrêt aprés quelques secondes de mon téléviseur 32PFL3406
    Mancioux
    Je dispose d'un téléviseur Phillips modèle 32PFL3406H/12. Après plusieurs semaine d'inutilisation, lorsque j'ai voulu rallumer mon téléviseur ce dernier s'est allumé puis s'est éteint totalement après quelques secondes. Après plusieurs minutes d'arrêt hors tension, ce dernier se rallume puis s'éteint aussitôt. Les secondes de maintien "allumé" varient selon le temps de repos. Cela n’excède jamais 10 secondes au meilleur cas. A noter pendant cette courte période d'allumage un petit claquement.
    J'ai réalisé quelques tests (je suis novice en la matière) sur la plaque d'alimentation (réf:ADTVB2415PA1) après avoir consulté le forum.
    Carte mère branchée:
    Aucune tension sur le STB, 5, 12 et 24V. Forte tension (1080V) sur le condensateur 450V
    Carte mère débranchée:
    sur le STB: 3,15V; sur le 5V: 9,80V; 12 et 24V à 0; toujours 1080V sur le condensateur 450V
    Carte mère débranchée avec strap sur les bornes 3 et 4 (5V avec STB):
    STB et 5V: 9,90V 12 et 24V à 0; et toujours 1080V sur le condensateur 450V
    Voilà mes seuls tests, si quelqu’un peut m'aiguiller sur le sujet, je suis preneur!!
    Bien cordialement
    Piefra
    Re : Arrêt aprés quelques secondes de mon téléviseur 32PFL3406
    Il faudra preciser les conditions de mesure surtout pour le 1080 !
    ( le multimetre necessite un permis pour garantir la mesure et donc son interpretation )
    Si il y a reellement 1080 V dc sur un condo prevu 450 V max , sans explosion ni flash , il faut deposer le brevet , ca va interresder du monde
    Comme il y a doute sur cette mesure , ca en jette aussi sur les autres
    Il faut presicer le pt de reference de la mesure a chaque fois ou globalement si unique
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Pouvez vous faire la photo nette de la carte alim svp?
    Il existe 11 versions de votre appareil .Normalement c’est le circuit intégré TNY 274 ou 277 marqué IC932 ou IC931 qui est défectueux.
    Dernière modification par papilou06 ; 31/12/2022 à 19h54.
    toflasq
    Smile Re : Arrêt aprés quelques secondes de mon téléviseur 32PFL3406
    Salut comme il n’y a pas de tension au secondaire on peut imaginer q’au primaire non plus et que le multimetre est un automatique la mesure serait en milivolts la personne se dit novice dans le dépannage
    Dernière modification par toflasq ; 31/12/2022 à 23h04.
    Mancioux
    Bonjour à tous et meilleurs vœux pour cette nouvelle année,
    J'ai effectivement utilisé un multimètre défectueux et m'en suis fait prêter un nouveau!
    Ci-dessous les nouvelles mesures un peu plus réalistes:
    Aucune tension sur le STB,, 12 et 24V, tension sur le condensateur 450V: 397V pendant les 10 premirées secondes d'allumage puis 316V; tension très faible sur le 5V
    sur le STB: 1,74V; sur le 5V: 3,27V; 12 et 24V à 0; condensateur 450V: 316V
    STB et 5V: 3,25V 12 et 24V à 0; sur le condensateur 450V: 316V
    ci-dessous la photo de ma carte:
    Photo carte alim.pdf
    Pour vous relire,
    Bien cordialement,
    Mancioux
    En complément, les points de mesure du STB, 5 ,12 et 24V sont pris sur le CN902 (connexion avec la carte mère)
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    D'après vos observations, le 396v signifie que le PFC fonctionne correctement. Le SB a 3,3v(5v en OFF) est donc normal en ON.
    La carte mère communique bien avec l'alim.
    Le souci peut venir des contacts des tubes ccfl du backlight qui sont oxydés, soit la partie inverter qui écroule le 24v.
    Dernière modification par papilou06 ; 06/01/2023 à 19h34.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Verifiez si en actionnant on/ off avec le clavier ou la télécommande la commande on(5v)/ off (0v)est presente sur la pin 1 du connecteur CN902 de l'alim.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Une photo de l’ensemble du châssis svp
    Mancioux
    Bonjour Papilou06 et merci pour vos réponses,
    "Le souci peut venir des contacts des tubes ccfl du backlight qui sont oxydés, soit la partie inverter qui écroule le 24v. Pouvez-vous m'en dire un peu plus? que dois-je vérifier?
    J'ai vérifié en actionnant ON/OFF du téléviseur, les résultats sont identiques, rien sur la pin1 du CN902 et tension très faible sur le 5V pin 2 et 3 (0.02v).
    En pièce jointe la photo de l'ensemble du châssis.
    Bien cordialement,
    Plan du châssis.pdf
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    J’ai enfin trouvé la bonne version du schéma.
    Points à vérifier dans l’ordre suivant sur les condensateurs (entre + et -- ) suivants ,alim branchée et en ON:
    C907=400V
    C918=19V
    C919=18V
    C985=3,3V
    C943=24V
    C946=12V
    C992=24V.
    Ces mesures donneront l’état de l’alim.
    Mancioux
    Voici les résultats:
    C907=400V = 398
    C918=19V = 5.74
    C919=18V = 0.06
    Carte mère débranchée (prise de mesure au dos)
    C985=3,3V = 3.27
    C943=24V = 0
    C946=12V = 0
    C992=24V. = 0
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Je vous ai demandé carte alim branchée. Si vous debranchez ça ne colle pas dans cette démarche.
    Mancioux
    La suite:
    Carte mère branchée et sous tension (prise de mesure au dos)
    C985=3,3V = 0.03
    C943=24V = 0,80 puis diminue à 0
    C946=12V = 0,50 puis diminue à 0
    C992=24V. = 0,03
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Je pense que IC932(TNY274PN) est hs.
    Verifiez les diodes zener ZD930 et ZD984.
    Mancioux
    J'ai joins une photo à ma réponse.
    J'ai testé la diode ZD930 (hors tension; 2 ohms) ne donne rien même en inversant les polarités.
    La diode ZD984 n'apparait pas à son emplacement...
    Bien cordialement,
    Diodes.pdf
    papilou06
    Animateur Dépannage
    La ZD 930 doit être hs .C'est une zener de 9,1v..Essayez de la changer.
    Mancioux
    Je viens de changer la diode Zener ZD930, les symptômes sont les mêmes, extinction de la tél au bout d'une ou deux minutes (au premier allumage)...
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Essayez de changer l'IC.
    Mancioux
    Je viens de changer l'IC et la télé refonctionne parfaitement, merci Papilou06 d'avoir pris le temps pour m'aider !!!
    papilou06
    Animateur Dépannage
    C’est parfait, merci pour le retour.
  1. [Brun] Téléviseur LG 32LC45 - S'éteint au bout de quelques secondes ? [Résolu]
    Par invitedb261f13 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 14/03/2017, 21h19
  2. [Autre] Allumer une LED quelques secondes après une impulsion.
    Par invite179bf0b8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2017, 00h23
  3. [Blanc] LV Vedette VLH617 : démarre et arrêt après quelques secondes ![résolu]
    Par invite00457d90 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2013, 13h58
  4. PC s'éteint après quelques secondes
    Par invite1e1bef4a dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 19
    Dernier message: 25/11/2009, 16h35
  5. [Brun] Arrêt du magnetoscope JVC après 4 secondes
    Par invite3123befb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2008, 19h58
