[Divers] Fuite ballon d'eau chaude
    tiflof
    mon ballon d'eau chaude Sauter Prodigio fuit au niveau de l'entrée.
    Voici la photo. On voit la corrosion au niveau du filetage entre le groupe de sécurité et l'entrée du BEC.
    Cependant, après avoir isolé ce filetage, il semble que la fuite vient du point de corrosion en dessous, sous le plastique bleu.
    Je ne serais pas surpris que la petite fuite goutte à goutte depuis le filetage ait créé le point de corrosion en dessous.
    Est-ce quelque chose de réparable, un pièce/un joint qui se change?
    Merci pour votre aide.
    Nom : 018AFD7F-F243-47FC-99A2-4136C7A55D85.jpg
Affichages : 359
Taille : 48,1 Ko
    Dernière modification par tiflof ; 30/01/2023 à 21h14.
    JeanYves56
    Re : Fuite ballon d'eau chaude
    Bsr ,
    Il se peut que le raccord avec le filasse soit mal fait !
    tiflof
    oui, c'est probable, et dans ce cas je vais le refaire.
    Mais ce que j'observe et m'inquiète plus, est que de l'eau coule aussi de la partie qui a des points de rouille, sous le plastique bleu.
    Est-ce un endroit où je peux agir?
    JeanYves56
    re ,
    La piéce bleue s'enlève quand vous aurez dévissé le coude , vous verrez bien à ce moment là
    gextor
    Sur mon chauffe-eau, j'ai un raccord diélectrique sur l'arrivée d'eau froide, et un second d'ailleurs coté eau chaude.
    Je sais que c'est un vaste débat, même chez les pros, où placer ce manchon isolant.
    Son absence, à priori, pourrait aussi être la cause de la corrosion.
    JeanYves56
    Bjr ,
    Quand l'eau est agressive il faut mettre sur les deux ,
    sinon 1 seul sur l'eau chaude suffit
    ouin42
    bonjour il est mouru il peut durer longtemps ou pas
  1. [Divers] Fuite ballon d'eau chaude
    Par invitefa90a7ee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/04/2021, 22h57
  2. [Thermique] Fuite ballon d'eau chaude
    Par invite795db73b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/04/2014, 13h50
  3. [Thermique] fuite ballon d'eau chaude
    Par invite58ee3302 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 30/07/2010, 21h23
  4. fuite ballon eau chaude
    Par invite8deee26e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2008, 18h54
  5. [Thermique] fuite ballon eau chaude
    Par hotto dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2007, 22h47
