[Thermique] TV Philips 32PFL5604H/12 Led rouge clignote 3*
    Givan
    Nouveau sur le forum, j espère ne pas faire de doublons.
    J ai une tv Philips 32pfl5604h/12 dont la led rouge clignotent 3x
    D après mes recherches il s agirait d un problème avec la carte alim et d apres d’autres internautes on parle d une diode défectueuse la D210 (une BY 98-200) mais sur la carte alum la T808A je n ai pas cette diode D210.?
    Quelqu un pour m éclairer?
    Gil
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : TV Philips 32PFL5604H/12 Led rouge clignote 3*
    Bjr
    Donc ce n’est pas cette diode qui est votre problème.
    La carte inverter doit être vérifiée,éventuellement les tubes ccfl et mesurer les tensions disponibles sur la carte alim.
    Donnez la réf de celle-ci et sa photo svp.
    Dernière modification par papilou06 ; 06/01/2023 à 08h09.
    Givan
    Merci pour votre aide
    La référence de la carte est une PLHL-T808A(LIPS32 FHD)
    Nom : F02AE807-6035-44BF-841F-D6B1A7B56C06.jpg
Affichages : 462
Taille : 243,6 Ko
    Je ne sais pas si la photo va fonctionner ( je m’y applique��)
    Givan
    Nom : 635B4944-74AE-48A8-AE6A-14F6D88309E1.jpg
Affichages : 570
Taille : 264,3 Ko voici pour l autre face
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Châssis un peu compliqué.
    Lien pour le schema:
    https://elektrotanya.com/philips_lip.../download.html
    Givan
    Merci,
    Je l avais trouvé également et c’est ainsi que j ai constaté qu’il n’y avait pas cette fameuse diode D210 qu un internaute parlait dans un autre forum.
    Il y a peu être différente carte alim pour le meme model de tv ?
    Une idée pour la verifier ou panne connu ou peine perdu ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    A vérifier :
    Sur le connecteur CN2:
    5v dc pins 5,6
    5vdc sby pin 9
    12vdc pins 1,2.
    PS ON 5v dc en ON,0v en OFF.
    PB ON 5v dc en ON,0v en OFF.
    Sur le connecteur CN3 : 24v dc sur pins 1,2.
    Givan
    Ok je test ça cette apres midi, mais je ne comprends pas le PS ON et PB ON ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ce sont 2 commandes en provenance de la carte mère qui arrivent sur ce connecteur( CN2) et qui se mesurent ON = 5v,OFF = 0v.
    Givan
    Je comprends tes demandes de contrôles, mais il doit y avoir une erreur entre le plan et la réalités ?
    Effectivement on parle bien comme exemple de 5v sur les pins 5 et 6 du CN2, mais en réalité je n ai pas de CN2 je n ai que 3 connecteurs 1 pour l arriver 220 / CN4 et CN5 mais qui n ont pas de sortie 5v ? Voir photos de ces deux connecteurs en gros plan.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    C'est le problème, il y a toujours des variantes entre le schéma et la version physique.
    Donc il faut extrapoler et adapter le raisonnement.
    Le but de la manœuvre est de retrouver les tensions fournies par l’alim et les commandes qui permettent à l’alim de fonctionner.
  1. [Brun] pb tv 28pw8505 philips led rouge clignote
    Par invite9052a2c2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2011, 10h01
  2. [Brun] TV philips 28PW9513/19 led rouge qui clignote
    Par invite86ed92d7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2008, 22h34
  3. [Brun] Philips md2.25 : clignote rouge
    Par invite73700018 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/06/2008, 10h35
  4. TV philips 28 pw 9513/39 led clignote rouge
    Par Chris_Rouen dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/05/2006, 22h35
  5. TV philips led clignote rouge
    Par inviteaa22e85f dans le forum Dépannage
    Réponses: 57
    Dernier message: 31/03/2006, 16h56
