[Blanc] seche-linge wirlpool FTM1172
    christian12345
    Bonjour a tous,
    J'ai un PB a vous soumettre sur mon sèche-linge, aléatoirement il apparait un code d'erreur E4 et F3 et le process s'arrête, une fois tous les 2 à 3 cycles environ. J'ai tout nettoyé i.e. le condenseur les filtres. Je n'arrive pas à savoir ce que ca peux bien être. J'aurai préféré une vrai panne !! Merci pour votre aide. Cordialement. Christian.
    ptigui29
    Re : seche-linge wirlpool FTM1172
    F3 E4: Défaut CTN compresseur (Cool)
    APPAREILS POMPE A CHALEUR ET HYBRIDE:
    1) Vérifiez le câblage et le connecteur de la CTN compresseur
    2) Vérifiez si la CTN compresseur est en court-circuit
    3) Remplacez la CTN compresseur
    4) Remplacez la platine de contrôle (ACU)
    Avez vous démonté l'appareil entièrement pour le nettoyage ?
    Dernière modification par ptigui29 ; 09/01/2023 à 12h16.
    christian12345
    Bonjour ptigui29,
    Je pense que grâce a vous j'ai trouvé le PB, j'ai démonté la sonde CTN compresseur, je l'ai testé elle fonctionne très bien, alors j'ai suivi les fils jusqu'à la carte de contrôle et j'ai constaté que le connecteur de la carte CTN était mal enfiché. Comme le PB est très intermittent je ne peux pas être sur que le PB soit réglé mais je suis très très optimiste. Merci beaucoup pour votre aide. Pour répondre aussi a votre question oui j'avais tout démonté dans mon garage sauf la carte électronique.
    christian12345
    Donc en conclusion on peux donner la désignation suivante pour les codes ci-dessous:
    Sonde CTN compresseur au niveau du compresseur : code erreur: E4 F3
    Sonde CTN dans le circuit de filtration : E1 F3
    La ou les sondes peuvent être défectueuses ou tout simplement avoir un mauvais contact soit au niveau de la sonde ou au niveau de la carte électronique.
    Pour tester ce genre de sonde il faut juste vous munir d'un Ohmmètre et mesurer la valeur a température ambiante et la valeur après l'avoir plongé à moitié dans de l'eau chaude la mesure doit passer environ de 10 kOhms à 5 kOhms.
    Si les valeurs ohmiques ne varient pas c'est que votre sonde est défectueuse.
    Sonde CTN = Sonde Coefficient de Température Négatif. La valeur ohmique diminue qd la température augmente.
    Christian.
  1. [Blanc] wirlpool sèche linge 6ième sens
    Par invitee6f807cf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2017, 09h40
  2. [Blanc] panne sèche linge Wirlpool AWZ9478
    Par invite7e6aa3fa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2012, 16h10
  3. [Blanc] seche linge wirlpool awz7813
    Par invite40847353 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2008, 08h05
  4. [Blanc] Séche linge wirlpool AWZ 555
    Par invite1896c577 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2007, 17h45
  5. [Blanc] Sèche-linge Wirlpool awz8593 sèche mal !!
    Par invite5b4e04c4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2007, 22h16
