[Blanc] Téléviseur Samsung LED - Image terne
    Nibrale
    Comme indiqué dans le titre, je viens à vous concernant mon téléviseur qui date de y a déjà quelques années, c'est un téléviseur samsung LCD LED avec de la 3D
    REFERENCE : ue40es6300
    Le problème de ce téléviseur est l'image qui est devenue terne, sombre, comme si elle avait pris un coup.
    J'ai vu des videos passer sur TikTok qui montrait un gars remplacer ses LED (il a pas dit que c'était le même problème que le mien) mais en y réfléchissant... se pourrait-il que les LED aient juste vieillis?
    Mon niveau de bricolage est proche du néant, mais je suis prêt à mettre la main à la patte, y a un debut à tout après tout ! (Dans tous les cas c'est soit mise en vente pour pièce soit réparation)
    Des conseils pour me dire si c'est bien les LED ou si c'est autre chose svp?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Televiseur Samsung LED - Image terne
    Bjr
    Comme ça on ne voit pas grand chose, faites des photos pour qu’on puisse voir.
    Nibrale
    Merci pour ta réponse rapide
    Voici les images, comme tu peux le voir il y a des sortes d'halo rectangulaire sur les côtés et au centre une large bande noir du fait du mouvement du message " signal faible " qui monte et descend.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Faudrait voir sur une image normale et sans le menu.
    Nibrale
    Par image normale tu entends éteinte ? Ou sur une chaine tv ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Une chaîne tv ira bien
    carcan
    La dalle ou la TCON sont cuites ... cela ne vient pas du rétroéclairage LED
    Laurent
    Nibrale
    Résultat avec chromecast connectée. J'ai l'impression que les bandes apparaissent et disparaissent selon les points lumineux de l'écran
    Nibrale
    Comment savoir si c'est la dalle ou la TCON ?
    carcan
    Pour moi c'est la dalle car il y a des lignes horizontales noires présentes dans l'image ...
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui,je pense aussi ,la dalle semble avoir un défaut.
    L’idéal serait d’échanger la Tcon et la carte mère pour ôter le doute mais il faut être équipé.
    Nibrale
    J'imagine que ça coutera bonbon d'acheter une TCON, une carte mère et une dalle ... plus de 150 euros non?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Non,pas la dalle .
    En atelier on change les cartes et si le défaut persiste on pourra confirmer que c'est bien la dalle qui est hs.
    Pour le particulier c'est trop cher .
    Dernière modification par papilou06 ; 10/01/2023 à 16h37.
    Nibrale
    Dommage, et moi qui voulais bricoler un peu
    Merci pour vos réponses.
  1. [Brun] Tv Samsung Image terne que à droite ?!
    Par Fouldou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/06/2018, 00h12
  2. [Brun] Panne d'image sur téléviseur Samsung LE32A336J1D
    Par invite3596b1d0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2018, 15h03
  3. [Brun] Image déformée sur un téléviseur Samsung ?
    Par invite00e8b165 dans le forum Dépannage
    Réponses: 79
    Dernier message: 10/11/2016, 07h02
  4. [Brun] Téléviseur Samsung pas d'image ! [Résolu].
    Par invite86d906be dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/06/2016, 23h37
  5. [Brun] Probleme image téléviseur samsung.
    Par BIGFOOT176 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/08/2012, 18h38
