[Divers] Mitigeur: problème pas d'eau froide [Résolu]
    titon2b
    Mon mitigeur de douche Hansgrohe vient de se détraquer, il ne délivre que de l'eau chaude : quelle que soit la position de la poignée du robinet, l'eau reste chaude.
    Mes constats sont les suivants :
    - Lorsque je coupe l'eau froide, l'eau chaude arrive, ok, ça fonctionne,
    - Si ensuite je coupe l'eau chaude et je remets l'eau froide et quelle que soit la position de la poignée du robinet, l'eau froide n'arrive pas,
    - Ensuite, en enlevant la cartouche thermostatique, je constate que l'eau froide arrive.
    Il semble donc que cette cartouche (Ref : Hansgrohe T30 - 9828200, cf photo en pièce jointe) a des problèmes.
    Ma question : quelle serait la raison de ce dysfonctionnement et est-il possible de le réparer ?
    Merci de votre support.
    gextor
    Re : Mitigeur: problème pas d'eau froide
    Salut titon2b,
    Une piste au travers de cette vidéo https://www.youtube.com/watch?v=0TsLu_X7ByE
    célplombier
    Bonjour, perso je remplace la cortouche quand prix raisonable, dans 80% des cas c'est moins cherr de changer le robinet complet, bien cordialement
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Il faut démonter ,vérifier et eventuellement changer la cartouche.
    https://www.ebay.fr/itm/285103152744...-XMJX84NAAAAAA
    titon2b
    Désolé pour le retard de réponse, j'ai changer la cartouche thermostatique (60€) qui était effectivement HS, merci, et le mitigeur refonctionne impeccablement. L'incident est clos. Merci pour votre support.
  1. [Blanc] Pas de débit eau froide sur mitigeur
    Par jakes64 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2020, 18h16
  2. [Thermique] plus d'eau froide au mitigeur ..en été seulement !!!!
    Par invitec646aa49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/06/2019, 18h18
  3. Problème Mitigeur eau chaude eau froide
    Par invitea29e88f0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 20
    Dernier message: 24/08/2016, 23h29
  4. [Blanc] mitigeur qui ne donne pas d'eau froide
    Par inviteffa33f1f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/07/2014, 09h16
  5. Problème de mitigeur thermostatique chaud/froid ! [résolu]
    Par invitea65df653 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/10/2010, 21h15
