[Blanc] Panne TV Philips 47PFL6907H/12
    Francobelge1
    Angry Panne TV Philips 47PFL6907H/12
    Bonjour à la Communauté,
    TV sans image et sans son
    Vérification de la carte alimentation : FSP145-4FS01 avec connecteur carte mère débranchée.
    - tension STby 3,3 V : OK
    - shunt pin 2 et 3 pour faire apparaître le 12 V sur pin 5,6,7,8
    - shunt provisoire entre pin 1 et BL-ON : pas d'allumage du back light - les tensions de cathode vers LED sont à 40 V ( à vide et LED branchées) au lieu de 58,5V ????
    je présume donc que la carte Alimentation est en panne.
    Est-ce qu'une bonne âme aurait en stock 1 carte alimentation ???
    Merci d'avance de vos commentaires.
    Cdlt
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Panne TV Philips 47PFL6907H/12
    Bjr
    Ou problème avec les leds.
    Mesure identique sans les leds ?
    Dernière modification par papilou06 ; 06/04/2023 à 08h15.
    Francobelge1
    Comme indiqué, la tension de sortie LED est identique en charge ou sans les leds branchées ( 40 v au lieu de 56,5 v)
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Il faut avant tout vérifier le bon fonctionnement du rétro-éclairage car s’il y a un souci sur une des leds l’alim se mettra en sécurité.
    Francobelge1
    J'ai ouvert la dalle - vérifié toutes les leds qui sont OK - j evais essayer de commander une alim
    Cdlt
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Avec quelle méthode avez vous vérifié les rampes ?
    Francobelge1
    Led par led avec multimetre sur bandeau
    papilou06
    Animateur Dépannage
    C'est un full led ou une version edge leds ?
    Francobelge1
    Edge leds placées en bas écran
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Je pense à un défaut sur les rampes.
    Rien ne vous empêche de les changer ,ne serait ce que pour lever le doute.
    La verif des leds se fait par segment, en général de 8 leds,en relevant leur consommation et/ou leur tension .
    Dernière modification par papilou06 ; 22/04/2023 à 11h08.
    Francobelge1
    C'est fait mais résultat identique - ni son ni image
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Si tout est OK, alim à voir....
  1. [Brun] panne sur tv philips
    Par invite826bd755 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2008, 09h13
  2. panne tv sur un philips
    Par invite1a0a283b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2007, 19h40
  3. solution philips 28pw9503/19 et panne philips 32pw962b/19
    Par invite0b5bdf0a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2007, 16h41
  4. panne philips
    Par invitec4caf9e0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2005, 21h08
  5. Panne Tv Philips Fl1-1
    Dernier message: 24/11/2005, 11h59
