Problème Mitigeur eau chaude eau froide
    invitea29e88f0
    Unhappy Problème Mitigeur eau chaude eau froide
    Voilà je viens vers vous car ça fait 2 mois que j'ai se MEGA problème...
    lorsque je prend ma douche je règle la température normalement avec mon mitigeur (http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produ...ea-ikka-e44707), une fois la température idéal je commence mon affaire.
    Mais voilà!! A peine 15 sec de rinçage et l'eau devient froide... par contre aucun problème avec le robinet du mitigeur... j'y connais rien et je suis un peu perdu....AIDEZ MOIIII
    merci par avance.
    bouilland2
    Re : Problème Mitigeur eau chaude eau froide
    bonsoir, et oui le calcaire a frapper dure a intérieur du mitigeur
    invitea29e88f0
    Ah bon?
    Le mitigeur à même pas 6 mois
    Je dois le démonter et nettoyer ou? j'y connais absolument rien...
    bouilland2
    bonjour ,le rapporter ou vous avez acheter
    bouilland2
    et prendre une autre marque
    invitea29e88f0
    Ca vient vraiment que du pommeau de douche...ya vraiment rien à faire?
    bouilland2
    bonsoir ,quand sa déconne des le départ
    invitea29e88f0
    Bonsoir mon seul interlocuteur
    Je viens de démonter le flexible de douche et j'ai ouvert l'eau pour voir par miracle l'eau est resté à température demandé.... est-ce possible que ça viennent du flexible ou du pommeau de douche?
    et comment est ce possible que ces choses change la température d'eau....
    Merci.
    bouilland2
    bonjour, et ben la une colle du flexible je ne pence pas mais, mais de la pommeau ???? que faire la changer ???????? et si sa marche pas ??????
    bouilland2
    il y a un réducteur de pression dans la pommeau ou débit d'eau
    Dernière modification par bouilland2 ; 23/08/2016 à 05h32.
    invitea29e88f0
    Voilà le pommeau http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produ...io-e1400081062
    Système d'économie d'eau Régulateur de débit intégré à la douchette c'est marqué ça dans les caractéristiques donc ça confirme ce que vous dites...
    Merci encore pour le temps passé à m'aider.
    bouilland2
    bonjour ,des fois on peu l'enlever mais il fait office de joint il est entre le flexible et le pommeau
    invitea29e88f0
    Je pense changer le pommeau et en prendre un classique...parfois la modernité est relou... je vais pas galérer très longtemps lol
    bouilland2
    invitea29e88f0
    J'ai pas encore démonter mais lembout c'est au niveau du pommeau ou au niveau du mitigeur?
    bouilland2
    bonsoir ,en théorie pommeau
    invitea29e88f0
    Est ce bien ca qui est a démonter dans le pommeau?
    bouilland2
    bonsoir ,après lecture sur le net il y a des pommeau ou on ne peu pas enlever le réducteur de débit et vous sa pourrait bien être le cas
    invitea29e88f0
    Oui on ne peut pas l'enlever... pas grave j'irais en acheter un ce week end.
    Merci encore
    bouilland2
    bonjour ,il faut enlever le joint gris et après on tombe la dessus http://i2.cdscdn.com/pdt2/9/5/6/1/70...r-de-reduc.jpg
    invitea29e88f0
    J'ai acheté un nouveau pommeau tout simple a 18euros tout refonctionne de nouveau parfaitement enfin!!!
    J'ai pas du tout reussi a démonter mon ancien pommeau.
    Merci pour le temps consacré à mon problème. Bonne soirée.
  1. Problème eau chaude noiratre + eau froide qui devient chaude
    Par invite2b88eb6b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 07/02/2013, 10h52
  2. [Thermique] problème eau chaude puis eau froide ...
    Par invite7e4d3909 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2010, 18h41
  3. [Thermique] Problème de débit d'eau (froide comme chaude)
    Par invited116193c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/04/2009, 05h56
  4. [Divers] Problème pression d'eau chaude avec mitigeur thermostatique
    Par inviteef1b212e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2007, 16h35
  5. [Thermique] Problème d'eau chaude... qui devient froide !
    Par invite449ee548 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/05/2007, 18h04
