[Blanc] Sèche linge Electrolux Mod: EDC77550W
    BRICOLOSECPO
    Nom : 1673780784326.jpg
Affichages : 267
Taille : 35,3 Ko
    Panne classique de l'Alimentation CI de découpe/gestion der l'Alim et résistance fusible HS.
    Composants changés mais toujours pas d'Alim.
    Un composant qui devrait être une self me semble HS. Cette self n'a que deux anneaux de marquages de valeur ----> Blanc/Orange ou Gris/OrangeNom : 1673780784326.jpg
Affichages : 267
Taille : 35,3 Ko
    Si quelqu'un pouvait m'éclairer je lui en serais gré.
    Mille Merci d'avance
    [ATTACH=CONFIG]473591[/ATTACH
    Tout ce qui est HUMAIN est Notre
    Re : Seche linge Electrolux Mod: EDC77550W
    je ne trouve pas de self de ce type.
    par contre, diode de chez Vishay en boitier DO213AB (vérifier les dimensions)
    ce pourrait être une BYM10-200
    https://www.mouser.fr/ProductDetail/...252B5asw%3D%3D
    bym10_xxx-1767895.pdf
    par contre, il faudrait voir où elle se situe dans le circuit.
    Une diode 200V est peut être trop faible.
    La bande vue orange était peut être d'une autre couleur à l'origine (violet = 1000v)
    et comme les autres caractéristiques sont quasi identiques pour toutes les valeurs de Vrfm, j'aurais pris une 600V min.
    cette diode a cependant une caractéristique particulière:
    "Molding compound meets UL 94 V-0 flammability rating" dit la datasheet.
    Elle est en quelque sorte "flameproof", comme doit être la résistance de puissance qui protège le circuit découpeur.
    la norme UL 94:
    https://www.samaro.fr/tout-ce-que-vo...r-la-norme-ul/
    attention à ne pas remplacer par une diode quelconque....
    Dernière modification par annjy ; 15/01/2023 à 18h43.
    BRICOLOSECPO
    Bonjour annjy.
    Donc tu avais raison c'est bien une diode. J'ai réussi à la mesurer. Elle a l'air Bonne. Je vais continuer à chercher. Merci et bonne journée.
    Bsr,
    peux-tu faire une photo de la carte complète, puis plus en détail de sa partie alim BT ?
    BRICOLOSECPO
    Salut annjy.
    Saurais tu me dire ce que je devrais mesurer sur le Connecteur J12.
    Merci d'avanceNom : IMG_20230125_172225.jpg
Affichages : 173
Taille : 55,9 KoNom : IMG_20230125_172225.jpg
Affichages : 173
Taille : 55,9 Ko
    Bsr,
    aucune idée....
    Note que je ne suis pas dépanneur électroménager, et que je n'ai aucun schéma de ces appareils.
    J'ai simplement fait de l'électronique professionnelle pendant 40 ans.
    Pa contre, la self de gauche sur la photo me semble un peu enflée. Il serait bon de vérifier sa résistance. Même sans la dessouder, on devrait avoir quelques ohms.
  1. [Blanc] Sèche linge electrolux
    Par jo63600 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2021, 14h39
  2. [Blanc] seche linge electrolux
    Par invite0f28843d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2019, 20h20
  3. [Blanc] Lave Linge electrolux et séche linge BOSH - inondé
    Par invite57a81161 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/06/2018, 10h14
  4. [Blanc] séche linge electrolux adi96150w
    Par invite0f183c40 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/06/2016, 16h01
  5. [Blanc] Sèche linge Electrolux ADH97960W ne sèche plus
    Par invite190c7fed dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 02/04/2015, 08h23
