[Divers] Changer l'aquastop sans démonter le lave-vaisselle
    Sbire88
    Depuis quelques semaines, nous avons un souci avec notre lave-vaisselle.
    En effet, celui ci ne se vidange plus à la fin du cycle ce qui fait que plein d'eau reste à l'intérieur.
    Ce souci a été concomitant d'une fuite venant du robinet de l'évier situé juste à côté. Je pense qu'il s'agit de l'aquastop qui est fichu suite à cette fuite.
    J'ai réussi à trouver la référence de 'aquastop de mon lave-vaisselle et envisage donc d'en commander un sur internet.
    Seulement, il ne m'est matériellement pas possible de sortir le lave-vaisselle (il s'agit d'un lave-vaisselle encastré avec carrelage posé devant).
    Est il possible de changer l'aquastop en gardant le tuyau et fil électrique de l'ancien système et de raccorder le nouveau boîtier avec un domino au fil de l'ancien système?
    Merci d'avance pour vos réponse.
    ptigui29
    Re : Changer l'aquastop sans démonter le lave-vaisselle
    Quelles sont les marques et référence de l'appareil ?? Premières informations à communiquer sur ce forum.
    Pas d'autre solution que de démonter l'appareil pour remplacer l'aquastop; de plus si la bobine de l'électrovanne de cet aquastop a subit une infiltration,il y a de forte s probabilités que l'électronique soit défectueuse ( cas identique rencontré cette semaine en clientèle).
    Si la solution du domino est possible (s'il est dans un boitier étanche!)
    Raccorder les 2 tuyaux sera difficile:
    haute pression, les tuyaux sont souvent double épaisseur,
    Il n'y a pas moyen en se contorsionnant, d'avoir accès au départ du tuyau ( quitte à découper une partie du caisson?)
    Je ne vois pas le rapport...
    L'aquastop est toujours ouvert, c'est une sécurité en cas de fuite dans l'équipement.
    C'est l'électrovanne qui ouvre ou ferme
    Sbire88
    C'est un Siemens Lady Plus SN55204 14.
    Où se trouve la bobine de l'electrovanne?
    Voici quelques photos pour que vous ayez un aperçu.
    ptigui29
    la bobine est dans la tête reliée au robinet. C'est un vieux modèle sans électronique ,pourquoi vouloir remplacer l'électrovanne de l'aquastop ??
    https://www.siemens-home.bsh-group.c...lebox=manuals/
    https://www.cyberpieces.com/6213-kit...h-siemens.html
    Sbire88
    En fait je n'y connais rien en électroménager entre electrovanne et aquastop.
    Je cherche juste à résoudre le problème de vidange.
    Merci pour le lien.
    ptigui29
    la vidange n'a rien à voir avec l'aquastop,il vous faudra donc démonter l'appareil ou faire appel à un confère dépanneur si vous n'y connaissez rien.
    Sbire88
    A quoi peut donc être du le problème alors?
    ptigui29
    seul un diagnostique sur place le déterminera (pompe de vidange bloquée ou hs par exemple,démontage de l'appareil à effectuer). Votre appareil ne sera pas dépanné avec une simple apposition des mains
    Dernière modification par ptigui29 ; 15/01/2023 à 21h40.
    Sbire88
    Comme j'avais eu un problème de fuite, je suppose qu'un composant a dû griller. Mais lequel?
    Il est bien évident qu’à vous lire
    on constate que vous n’êtes pas au fait du dépannage le conseil le plus judicieux
    Est de déplacer un professionnel
    Car il faut diagnostiquer l’origine de la panne de façon formelle
    Malgré la bourde faites d’avoir carrelé devant le lave vaisselle
    Il sera peut-être possible via un cric de voiture de le sortir de son logement
    Par contre cela reste un chantier conséquent
    Si on veut le faire sans casse
    Je vous en dirais davantage demain via mon ordinateur
    faites des photos qui montrent l'emplacement du lave vaisselle
    ainsi que des photos qui montrent l'intérieur des cotés contigus
    du lave vaisselle
    ensuite on avisera pour définir la procédure possible pour dégager le lave vaisselle
    et ainsi effectuer un diagnostic précis
    Sbire88
    Je tâcherai de faire des photos bientôt.
  1. [Blanc] Lave-vaisselle Bosch electronic aquastop ne prend plus le sel vaisselle blanche
    Par invite6fed5099 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2020, 14h35
  2. [Blanc] Lave vaiselle : Aquastop à changer?
    Par invitef6cb8c19 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2016, 16h09
  3. [Blanc] Lave-vaisselle / Aquastop non éléctrique
    Par invited8ff1aa4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2013, 11h57
  4. [Blanc] Lave-vaisselle Siemens - sans doute probleme de vanne "Aquastop" (?)résolu
    Par invite0444bf7a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2011, 07h27
  5. Lave vaisselle rosière et aquastop?
    Par invitec3b6d13e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2006, 11h11
