[Blanc] Panne table induction Electrolux[résolu]
    mercure38
    Bonjour, je viens faire appel à l'aide pour dépanner une table induction Electrolux E63531OK que je viens d'acquérir en panne. Le coté gauche combiné extensible fonctionne parfaitement alors que le coté droit avec son double induction cylindrique ne chauffe pas.
    Il n'y a aucun message d'erreur qui n'apparait, aucune trace de brûlure apparente et les transistors ne sont pas en court-circuit. Vous avez une idée SVP.
    Je donne en pièce jointe de la carte en défaut.
    Merci d'avance[IMG][/IMG]Nom : IMGP5698.jpg
Affichages : 927
Taille : 161,2 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Panne table induction Electrolux
    La réf de cette plaque est E6353iok.
    Est ce que le clavier fonctionne normalement ?
    Regardez sur le verso de la carte principale si une piste fusible n’est pas brûlée.
    Vérifiez aussi le serrage des départs des câbles.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Vérifiez également les soudures notamment au niveau des transistors IGBT.
    mercure38
    Merci Papilou, je vais démonter et regarder dessous...
    mercure38
    J'ai regardé les pistes fusibles et les brasures des IGBT et tout est bon. Par contre il y a une brasure très douteuse au niveau du relais (voir photo). J'ai déjà commandé des relais en Chine et je pense que je vais le changer avant de remonter le tout.Nom : IMGP5701.jpg
Affichages : 627
Taille : 109,0 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr ne pense pas que le relais soit en cause par contre les soudures peuvent être rechargées.
    Dernière modification par papilou06 ; 18/01/2023 à 07h51.
    mercure38
    Et bien voilà je n'ai même pas changé le relais. J'ai juste nettoyé et recharger la soudure avec de la patte de flux et de la brasure et la plaque fonctionne de nouveau. Une de plus qui va retourner dans le circuit et échapper à la déchetterie. Merci et si besoin je peux dépanner d'un relais car j'en ai commandé plusieurs en Chine.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Très bien,bravo et merci pour le retour.
  1. [Blanc] Erreur E6 sur table induction Electrolux AHD601200W[résolu]
    Par invitecbeb77ef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2020, 11h44
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 17/11/2019, 10h08
  3. [Blanc] Table induction electrolux EHH6332FOK
    Par nissamohtseuqcaj dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2015, 15h59
  4. [Blanc] Panne Plaque induction Arthur Martin Electrolux EKD513500[résolu]
    Par invite7220ff3a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2013, 20h41
  5. [Blanc] Panne E6 sur plaque induction électrolux EHD60010 : [résolu abandon]
    Par invite4a76db65 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2013, 10h24
