[Brun] Panne tv toshiba lcd 42wl66z
Affichage des résultats 1 à 30 sur 32
    herve138
    Bonjour, Mon Téléviseur ne s'allume pas ni de la télécommande ni du bouton on .
    J'attends un battement répétitif à l'intérieur , (clac , clac ,clac ).
    j'ai déjà eu le problème de battement et plus rien jusque Aujourd'hui .
    Démonté le capot arrière c'est l'un des 2 relais sur la carte alim qui bat .
    Je suis novice dans se domaine si quelqu'un peut m'aidé .
    herve138
    Re : Panne tv toshiba lcd 42wl66z
    Bonsoir , il à personne qui peut me répondre , c'est vrai c'est un ancien téléviseur !!! , des année vers 2008 grand écran mais il marchais si bien .
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Tout d'abord il faut trouver le schéma, ensuite se munir du materiel de base pour dépanner ,multimètre,fer à souder,à dessouder et j'en passe.
    Comme il n'y a pas de doc ,faites des photos nettes du châssis,des cartes alimentation , mère ,etc...
    Relevez les tensions indiquées sur l'alim.
    Regardez avec minutie les condensateurs au cas où il y en aurait un ou plusieurs gonflés.
    Le fait d'entendre un cliquetis fait penser à un court-circuit à quelque part.
    Dernière modification par papilou06 ; 20/01/2023 à 08h52.
    herve138
    IMG_20230120_113623_BEAUTY.jpg Bonjour et merci papilou06 voici la carte alim
    herve138
    Bonjour se sont les petits relais en bas à droite prés du radiateur qui clac .
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    C'est une alim un peu compliquée.
    Mesurez sur C840 ( entre plus et moins) 300vdc
    Sur C847 = 5,1vdc au besoin changez C846 et C847 ,680 et 470 ufds 10v passez les en 16v.
    Dernière modification par papilou06 ; 21/01/2023 à 15h49.
    herve138
    Bonjours et Merci , j'ai pris les mesures sur le c 840 =316 vdc : et le c 847 = 5.5 vdc . Par contre le relais monte l'ors de la mise sous tension .et plus tout le tyemps ??????.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    C'est normal.
    Essayez de souder en parallèle un condensateur de 1000ufds 16v sur C847 pour voir si il y a une amélioration.
    herve138
    Merci papilou06 : De suite j'ai pas ! il faut que j'en commende , est ce que je change le 680 et le 470 en 16v .que je commande en même temps .
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ça ne peut pas faire de mal.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Dans le dépannage il faut être très pointu si on a pas de composants en stock.
    Si vous courrez après les commandes ça prendra du temps.
    Le 1000ufds ne devient pas utile pour le moment.
    herve138
    Bonjour Papilou06 . Reçu les composants remplacé le c846 et le c847 et mis en parallèle le 1000 micro sur le c847.=5.5 v et sur le c840 =320v . écran bleu , aprés avoir branché le cable d'antenne .. odeur de brulé . piste sur alim fondu .
    Pas de pot .
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Le 1000ufds n’était plus nécessaire ( voir#11).
    Si les condensateurs sont montés dans le bon sens il ne devrait pas y avoir de problème.
    Faites une photo des dégâts svp.
    herve138
    Bjrs et merci papilou06 , voici une photos des dégâts et 1 du placement des composants .
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Je vois mal la piste brûlée mais le thyristor Q870 à bien éclaté lui.Il y a dû se passer quelque chose que j’ignore.
    herve138
    Bonsoir , je vois rien au sujet du thyristor Q870 .
    Au sujet du manque de composant en stock , c'est à dire que depuis qu'il ont pondu les composants en surfaces , pas d'outillage spécial , j'ai laissé tombé .
    et là sur se téléviseur ancien système (carte perforée ) et voilà
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Regardez bien le Q870 ,on dirait qu’il a éclaté. ( photo de droite).
    Ce téléviseur n’est pas si ancien que çà.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Peut-être changez l’alim complète
    https://fr.aliexpress.com/item/32788532165.html
    herve138
    Bonsoir , non c'est une trace de moulage . oui on dirait sur la photo un éclatement . j'ai regardé l'alim sur aliexpress ( indisponible ) donc pa s de prix . Autrement pour la piste usagé c'est possible de faire un pont avec un fin fil ?
    herve138
    Demain je vais essayer de faire des photos plus claire de la carte usagé .
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Oui pour refaire la piste mais avant de refaire un essai il faut trouver la cause de ce court-circuit.
    Si les photos sont bonnes,je pourrais peut-être suivre sur le schéma.
    Dernière modification par papilou06 ; 01/02/2023 à 08h37.
    herve138
    Bjr , j'arrive pas mieux . j'espère que ça va aller . pour le court circuit , j'avais mis en // le cocon de 100ufd sur c 847 en 16 v.je l'avais souder côté soudure et isolé du chassis , mais le condo je l'avais pas isolé , peut 'être que .
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Mesurez D8705 et D8706 svp.
    Pour le court circuit c’est pas gagné.
    Dernière modification par papilou06 ; 01/02/2023 à 12h50.
    herve138
    Bonsoir j'ai contrôlé sur position diode non désoudé , c'est passant d'un côté sur les 2 diodes .
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Controlez les diodes D870 à D874. Essayez de refaire la piste avec un fil de cuivre puis remettez en route.
    herve138
    Bjrs papilou06 , contrôler les diodes D874et D872 , mesures bizarre ça compte et décompte suivant le sens , de même sur D873 . j'ai même changer de Métrix idem . je vais démonter les diodes pour vérifier .
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ce n’est pas la peine,le tout étant qu’elles ne soient pas en court circuit.Votre mesure est bonne car il faut tenir compte des électrochimiques qui sont dans le circuit.
    Essayez de réparer le circuit imprimé et tentez de redémarrer l’appareil.
    Dernière modification par papilou06 ; 02/02/2023 à 18h17.
    herve138
    Bjr , j'ai passé un fil pour faire les essais .elle s'allume dés que j'appuis sur on du bouton , et s'éteint 2à 3 secondes après , 5.5 v aux borne de C847 et 300vdc aux borne de C840
    Nom : IMG_20230203_141004.jpg
Affichages : 282
Taille : 187,4 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    24v sur le fil rouge .
    Dernière modification par papilou06 ; 03/02/2023 à 18h19.
    herve138
    Bonsoir , la carte à encore chauffé , toujours pas trouvé le court circuit , comment testé un TA 75431s ? ( mesure bizarre aux bornes ) est ce que court circuit peut venir d'une autre carte ?
  1. panne portable toshiba
    Par kuznik dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 22
    Dernier message: 12/03/2015, 15h08
  2. Panne Toshiba
    Par invitea29ef3f9 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/07/2008, 21h20
  3. [Brun] Panne d'in retroprojecteur toshiba
    Par invite64061f3d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2008, 06h23
  4. [Brun] panne tv toshiba
    Par invite6c181afe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2007, 09h43
  5. TV Toshiba en panne
    Par invite74593737 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2006, 09h59
