[Blanc] Frigo sans freezer classe snt dans garage
    Jacotte01
    J'ai acheté un frigo SNT (marque essentiel) sans compartiment freezer ni congel. Mon garage est isolé par le toit et les murs. Mais double portail. Donc l'isolation du coup est partielle. La température en ce moment avoisine les 10/11°°. La journée si besoin je peux tempérer avec un poêle a pétrole. Le pb c'est la nuit. Je ne prends pas le risque de le faire tourner sans surveillance (par sécurité). Je chauffe le soir jusqu'au coucher. Ma question au bout de combien de temps le frigo peut tomber en panne si la température est inférieure à 10°. Sachant que j'arrête le chauffage vers minuit. Et que je serai debout au plus tard à 7h. Je n'ai pas trouvé de réponse dans la notice du frigo. En somme la température inférieure a 10° peut faire tomber le frigo en panne dans quel délai? Merci d'avance Sinon est-il plus prudent de débrancher le frigo ?
    Re : Frigo sans freezer classe snt dans garage
    tout d'abord il faut savoir que votre frigo ne "tombera pas en panne" parce qu'il se trouve en zone trop froide
    il ne fonctionnera tout simplement et pratiquement pas
    le motif étant que son dégivrage étant automatique
    est géré par pont thermique via un delta T du thermostat de l'ordre de 8°C environ
    donc par une température de 10°C ambiant il ne se mettra pratiquement pas en route
    en fait votre frigo ne sert a rien dans un tel environnement en saison hivernale
    le souci sera a l'inverse durant les périodes de canicule estivales
    et là par contre il sera trop fortement sollicité
    et risquera de tomber en panne pour de bon
    bref
    ce frigo n'a rien a faire a cet emplacement
    Jacotte01
    Merci pour le retour rapide. Mais dans la notice il y a précisé "idéal pour un garage". Pour ce qui est de la température l'été. Jusqu'à présent nous n'avons jamais atteint 43°. Ou alors si ça arrive il y aura combien dehors ?. De plus, si le soleil venait a taper dessus le frigo j'ai une porte fenêtre dont je peux fermer les volets mon garage est carrelé et mesure 50 M2. Nous dirons que c'est un garage amélioré. �� Je me faisais + de soucis pour le froid que pour le chaud. Classe SN-T tropicalisé (10°-43°) j'ai donc tout faux. A suivre donc.
    un frigo a 43°C moi je veux bien
    mais pas chez moi je ne laisserai jamais un frigo tourner au delà de 30°C ambiant
    c'est ma manière de voir les choses au vu du vécu que j'ai eu en dépannage durant plus de 30Ans
    a 10°C son différentiel va le stopper
    car il faut pour cela tromper le thermostat via un "bouton"
    qui alimente une résistance
    bref :ce sont des non sens
    et je me répète je le met dans des conditions de fonctionnement
    dans un local ou les températures sont stables a quelques degrés d'amplitude
    mais en aucun cas dans les extrêmes citées
  1. [Blanc] Frigo/freezer problème
    Par invite4a85e5fd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2013, 14h47
  2. [Blanc] Cherche astuce pour fermer un freezer de frigo
    Par invited40b4631 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2009, 17h23
  3. [Blanc] fuite dans le freezer
    Par invite66f2a2a3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2008, 13h49
  4. [Blanc] thermostat frigo à freezer : mal adapté ?
    Par bob bimon dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2008, 12h05
  5. [Blanc] fuite de gaz?? dans mon freezer!
    Par invite3d26d9cd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2007, 10h45
