[Thermique] Problème chaudière De Dietrich DTG 117 Econox
    Oceathys
    Bonjour à tous.
    J'ai acheté une grosse habitation, avec une chaudière De Dietrich DTG S117 econox, mais j'ai bien l'impression qu'elle fait ce qu'elle veut.
    Elle se déclenche visiblement quand elle a envie, sans prendre en compte le thermostat ambiance (si ca en est un ce petit boitier Siemens avec le petit bonhomme rouge)
    J'aimerai bien qu'elle soit en auto avec les valeur qu'on lui donne mais je comprend rien ... J'ai l'impression qu'elle ne se déclenche pas quand elle est en auto*
    Sur ce genre de thermostat, si je trafique en bas, le petit bonhomme devient rouge ou pas ..
    Bref, elle se déclenche même quand j'ai le poêle a bois d'allumé, chaleur intenable dans les chambre et une facture de gaz a 800€ le mois ... Il est temps d'agir !
    Ci-joint les photos du matos que je dispose, si qqn peu voler a mon secours, je lui serait grandement reconnaissant !
    Belle journée à vous
    célplombier
    Re : Problème chaudière De Dietrich DTG 117 Econox
    Bonjour, le vendeur est un peu "salaud" de t'avoir laissé sans info sur son fonctionnement, pour ma part je ne trouve pas ta notice sur le net, j'ai l'impression que ton soucis vient de la sonde placé sur le tuyau, et du "thermostat d'ambiance", et du système de gestion photo 2018, moi je virerais tout (si possible) pour que la chaudière réponde juste à la température d'eau (molette blanche horizontale) et un thermostat tout simple voir connecté dont tu aurais la notice simple d'utilisation, si tu sais pas le faire c'est ce qu'il faut demander au chauffagiste, les éléments dont je te parle sont des options donc on peut les virer.
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    Renzo
    Il ne s'agit pas d'un thermostat d'ambiance mais d'une sonde d'ambiance.
    Ce régulateur agit prioritairement en fonction de la température extérieure et de la pente réglée sur le régulateur lui-même. La sonde d'ambiance n'est là que pour modifier la courbe de chauffe. Cela dit, si la sonde d'ambiance est placée à un endroit influencé par ton poêle à bois, la régulation devrait néanmoins réagir. Il peut aussi être possible de rajouter des robinets thermostatiques aux radiateurs des pièces où il y a une surchauffe engendrée par le poêle.
    passelaigue
    sur la chaudière votre bouton de droite ne me semble pas sur la position auto, position à droite "test", à gauche manuel et au milieu "auto" si vous êtes sur la position manuel le thermostat n'a pas d'influence
  1. Chaudière de Dietrich E 125 Econox radiateur
    Par invite50eb8925 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/10/2020, 19h45
  2. Chaudière De Dietrich DTG 130 Econox - Fonctionnement
    Par invite727c97e1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/10/2018, 07h20
  3. [Thermique] Problème avec chaudière De Dietrich DTG 1300-25 econox
    Par inviteb0ddec4a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/08/2018, 07h49
  4. [Thermique] Problème avec chaudière de Dietrich DTG 124 Econox
    Par invite6d5e3d6f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2015, 16h12
  5. [Thermique] problème avec chaudière De Dietrich Econox 134
    Par invited255abad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2012, 15h20
