Chaudière De Dietrich DTG 130 Econox - Fonctionnement
    invite727c97e1
    Je possède actuellement une chaudière simple pour le chauffage. Elle fonctionne sur demande en fermeture d'un contact sec (Thermostat Netatmo que j'ai remplacé en lieu et place de l'antique Tybos 2F Delta Dore)
    Je me pose une question sur le fonctionnement de la chaudière. Sur appel de chauffage, le bruleur principale se lance très bien avec une bonne flamme. Par contre, je n'ai pas souvenir d'avoir vu se lancer la rampe de 4 bruleur qui est située en dessous (voir photo) :
    J'ai bien lu la doc disponible sur ce modèle et une phrase m'interpelle. Lors de la mise en service, il faut "Vérifier que le thermostat de sécurité n’a pas déclenché. Retirer le capuchon du thermostat de sécurité et enfoncer le bouton de réarmement à l’aide d’un tournevis."
    J'avoue ne pas trouver ce capuchon. A mois que ce soit ce bouton situé sur le panneau de commande (voir photo ci dessous) :
    Est-ce pour cela que ma rampe de bruleur ne démarre pas ?
    Etienne
    invite1d188270
    Re : Chaudière De Dietrich DTG 130 Econox - Fonctionnement
    Ta rampe ne démarre pas?????????
    tu as de photos?????????
    Putains ca crains???????
    Plus sérieusement, c'est quoi la question?
    invite727c97e1
    Je voulais connaitre un peu le mode de fonctionnement.
    Peut-être que sur la chaudière il faut vraiment une énorme demande de chaleur pour que la rampe démarre ?
    Je posais aussi la question. Su la deuxième photo, on voit le panneau de commande de la chaudière.
    La question est : Faut-il dévisser le capuchon noir sous lequel est présent un bitoniot blanc et l'enfoncer ?
    Nom : Bitoniot chaudiere1.jpeg
Affichages : 1706
Taille : 46,2 Ko
    Etienne
  1. Réglage combustion d'une chaudière De Dietrich econox plus V130 de au gaz
    Par invite38920aa8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/01/2018, 11h43
  2. Branchement TAS chaudière de dietrich efu 29 econox et Ballon ECS 160 Modulens
    Par invitec0fd58c2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/02/2016, 12h04
  3. [Thermique] Problème avec chaudière de Dietrich DTG 124 Econox
    Par invite6d5e3d6f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2015, 15h12
  4. [Thermique] Chaudière De Dietrich TDG S 118 EcoNox : la veilleuse ne tient plus ?
    Par simon. dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2014, 14h43
  5. [Thermique] problème avec chaudière De Dietrich Econox 134
    Par invited255abad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2012, 14h20
