puissance radiateur en fonction de la T° eau...
    Ulyssesourd
    Salut à tous
    J'aimerais connaitre si la formule de calcul que j'ai trouvée pour déterminer la puissance libérée par un radiateur en fonction de la t° eau dans ce dernier est juste.
    Exemple :
    1) Un radiateur T50 de puissance 1500W (Régime 75/65) pour 20°C Ambiant, délivre un puissance de 903W en T30 (Régime 55/45)
    ==> P = 1500 / (50/30) = 903W
    Donc pour avoir 1500W en régime 55/45, il faut un radiateur de 1500 * (50/30) = 2490W
    2) Un radiateur T50 de puissance 1500W (Régime 75/65) pour 20°C Ambiant, délivre un puissance de 300W en T10 (Régime 35/25)
    ==> P = 1500 / (50/10) = 300W
    Donc pour avoir 1500W en régime 35/25, il faut un radiateur de 1500 * (50/10) = 7500W
    Mon raisonnement est juste ?
    Ulyssesourd
    Re : puissance radiateur en fonction de la T° eau...
    Je viens de trouver sur internet la formule correcte :Q = QFabricant x ((DeltaTTm-Ti_désiré / DeltaTTm-Ti_connu)n)Je reprends donc les exemples 1° et 2° ci dessus :1)QFabricant = 1500 WT° de la pièce = 20°CT° entrée = 55°CT° sortie = 45°CDeltaTTm-Ti_désiré = celui au moment des mesures : ((55 + 45) / 2) - 20 = 30°CDeltaTTm-Ti_connu = celui annoncé par le fabricant : 50°Cpuissance extrapolée :P = 1500 x ((30 / 50)1,287) = 777,27 WDonc pour avoir 1500W en régime 55/45, il faut un radiateur de 1500 * (50/30)1,287 = 2894W2)QFabricant = 1500 WT° de la pièce = 20°CT° entrée = 35°CT° sortie = 25°CDeltaTTm-Ti_désiré = celui au moment des mesures : ((35 + 25) / 2) - 20 = 10°CDeltaTTm-Ti_connu = celui annoncé par le fabricant : 50°Cpuissance extrapolée :P = 1500 x ((10 / 50)1,287) = 189,02 WDonc pour avoir 1500W en régime 35/25, il faut un radiateur de 1500 * (50/10)1,287 = 11900W
    invitefa838b3f
    Je valide, a 2 micros approximations près : pour être perfectionniste, il faudrait faire une moyenne logarithmique pour calculer les DeltaT
    Et le facteur d'émission n qui peut varier très légèrement d'un radiateur a l'autre (elle est donnée par le fabricant du radiateur).
    Mais a quelques % près, c'est juste.
  1. Calcul puissance radiateur
    Par invitebef324fe dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/10/2012, 12h30
  2. puissance radiateur fonte en fonction de la T° d'eau?
    Par Ulyssesourd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 18/10/2010, 11h22
  3. Puissance radiateur
    Par invite2a20937f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/03/2010, 20h22
  4. puissance de radiateur
    Par invite543a4332 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/01/2010, 12h48
  5. puissance radiateur ?
    Par aurel53 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/05/2008, 23h01
