[Blanc] Panne lave linge Ariston ARXX145(cycle interrompu)[résolu]
    papagayo1
    Bonjour à tous et courage dans l'adversité.
    Aujourd'hui j'ai un souci avec la partie LL de mon Ariston ARXX145. Lorsque je lance un cycle ( ie 15'), celui-ci démarre( verrouillage du hublot, lancement du remplissage(2 ouvertures de l'électrovanne)), ensuite plus rien pendant 10' jusqu'à la phase vidange qui se lance normalement ! En un mot le tambour ne tourne pas... Pour vérifier si le problème ne se situait pas au niveau du moteur (ie charbons?), J'ai lancé un cycle essorage qui fonctionne normalement ( 2 mouvements lent et rapide du tambour), le cycle vidange fonctionne ! Par contre le cycle essorage (16')ne fonctionne pas non plus(3 ouvertures de l'électrovanne puis plus rien pendant 4')et au bout de4'30" affichage du message d'erreur H2o ( ce qui signifie absence d'eau! ). Est-ce que la panne se siturait au niveau du pressostat ? Pourtant il n'a pas l'air d'être en défaut ( la petite durite n'est pas bouchée, le contact se ferme quand je souffle dans le pressostat). Que se passe-t-il ? J'y perd mon latin! Si quelqu'un a une suggestion, elle serait la bienvenue. Merci.
    Re : Panne lave linge Ariston ARXX145(cycle interrompu)
    déposez le moteur et contrôlez visuellement les charbons
    a mon avis ils sont a la limite de l'usure
    ce qui fait que cela fonctionne sur un ou ou 2 tours
    mais guère plus que cela
    papagayo1
    Bonjour Richard 31, bien vu! Excellent diagnostic... Après dépose du moteur et démontage des balais (
    Charbons), il ne reste qu'un demi centimètres ! Ils ont fait leur temps.... Je fonce chez mon fournisseur. Merci beaucoup à vous. Cordialement.
    papagayo1
    Re : Panne lave linge Ariston ARXX145(cycle interrompu)[résolu]
    Après remise en place des nouveaux charbons, le lave linge fonctionne à nouveau ! Le voilà reparti pour 10 ans de bons et loyaux services....
    Merci Richard 31! Et la discussion peut être close
    Bonne journée à tous.
  1. [Blanc] Lave-linge Ariston en panne[résolu]
    Par invited5b3645d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2020, 11h44
  2. [Blanc] Panne lave linge ARISTON - pb résistance ? [résolu]
    Par invited3133ddb dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 29/05/2011, 20h22
  3. [Blanc] Panne lave linge ariston avl 160[résolu]
    Par invite838fbf93 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 12/09/2010, 13h15
  4. [Blanc] Panne sur Lave linge TOP ARISTON AVTL 129[résolu par échange]
    Par invite4ed697e3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2008, 08h51
  5. [Blanc] Panne sur lave linge avtl 129 ariston [Résolu]
    Par invited4b448aa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2008, 18h33
