[Thermique] Bougie allumage poêle à granulé constamment alimentée
    Jeje71700
    Post Bougie allumage poêle à granulé constamment alimentée
    Bonjour, après un défaut d'allumage de mon poêle à grannule, je me suis rendu compte que l'un des 2 fils de la bougie d'allumage était rentré en court circuit. Ce qui déclencha une multitude de problème.
    1: fusible alimentation générale cramé donc changement.
    2: fusible carte maire alimentation bougie cramé donc changement.
    3: bougie allumage défectueuse donc changement.
    Après ces étapes et le remontage de l'ensemble, je me suis rendu compte que la bougie restait constament alimentée et en chauffe même quand le poêle se met en veille après l'obtention de la température désignée.
    Je souhaitais savoir si une solution autre que le remplacement de la carte maire pour défaut de commande sur l'alimentation de la bougie pouvais être envisageable?
    Merci par avance des réponses qui me seront apporté.
    trebor
    Re : Bougie allumage poêle à grannule constamment alimentée
    Citation Envoyé par Jeje71700 Voir le message
    Sur un appareil de chauffage, il vaut mieux ne pas y bidouiller, c'est une question de sécurité en cas d'incendie, surtout que la bougie est alimentée en 230 Volts du secteur..
    Faire appel au SAV pour un conseil, car il n'est pas certain que la carte soit à remplacer, peut être une mise à jour.
    doudou911
    il faudrait voir sur la carte comment se fait l'alimentation de la bougie, mais si les fils étaient en court-circuit , surement que la commande triac ou relais n'a pas supporté.
  1. bougie d'allumage Piazzetta P943M
    Par cehel73 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/12/2019, 08h33
  2. poele a pelet bougie allumage
    Par invite55698b33 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/04/2019, 12h09
  3. [Thermique] bougie d'allumage palazetti
    Par poucinetteserge dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2018, 20h15
  4. [Thermique] Remplacement Bougie allumage sur poêle pellets Edilkamin Funny
    Par invite6c2250b3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2017, 08h48
  5. bougie d'allumage
    Par invitef1728a9a dans le forum Technologies
    Réponses: 17
    Dernier message: 06/12/2006, 09h19
