[Thermique] Problème chauffe-eau eau tiède monophasé-triphasé? [Résolu]
    Blixen
    Je ne suis pas expert en bricolage... et j'ai remplacé la résistance de mon chauffe-eau. Problème, depuis ce changement, le chauffe-eau ne nous donne que de l'eau tiède.
    THERMOR 3000W
    Le chauffe-eau a été nettoyé (j'ai vidé la cuve du calcaire qui s'accumulait).
    Ce n'est pas un problème de thermostat, je l'ai changé et aucun résultat.
    Je pense m'être trompé lors de l'achat de la résistance, le vendeur m'a dit que c'était OK mais les plots ne sont pas les mêmes. Aussi, après avoir consulté les forums, je pense que c'est parce que j'ai mis une résistance destinée à du triphasé alors que je suis en monophasé, et la résistance ne chauffe pas assez, mais je me trompe peut-être.
    Question : qu'est-ce que je peux faire pour arranger ça ?
    Merci de votre aide !
    En photos : l'ancienne résistance et la nouvelle qui est branchée
    ptigui29
    Re : Problème chauffe-eau eau tiède monophasé-triphasé ?
    A mon avis ,vous n'avez pas fait le bon couplage des résistances,soit ce n'est pas le bon modèle.
    mondou
    Apparemment y a deux résistances en série avec la troisième : çà le fait pas.
    Retirez les fils et les barrettes qu'on voit comment les coupler correctement.
    stephanooz
    Blixen
    désolé d'avoir mis autant de temps à répondre. Je voulais vous remercier, et plus particulièrement Stephanooz qui m'a apporté la solution avec son schéma de cablage. Bonne journée !
  1. Passer un chauffe-eau monophasé sur une installation triphasé
    Par invitef86f2cfe dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/09/2020, 22h17
  2. Passer du triphasé au monophasé (avec changement du chauffe-eau)
    Par xf38 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/07/2018, 08h18
  3. [Thermique] Chauffe-eau électrique en triphasé vers monophasé ?
    Par invitede6dc3a5 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 20/11/2016, 12h07
  4. [Thermique] Problème chauffe-eau 200l Atlantic, l eau sort tiede [Résolu par abandon]
    Par invite47ef2eb1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2015, 22h03
  5. [Thermique] Chauffe-eau électrique : passer de triphasé en monophasé ?
    Par invite6f692d37 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2009, 18h37
