[Thermique] Bruit de "gaz" au demarage et à l'extinction de ma climatisation maison Windfree
    alex43_b
    Je viens demandé de l'aide car je ne trouve pas d’où pourrais venir le probleme cité dans le titre.
    Je suis équipé d'une climatisation multi split samsung Windfree.
    Je l'utilise principalement en chauffage pour une pièce dépourvu d'autre type de chauffage.
    -> Au niveau des capacités, aucun probleme: ça chauffe bien, pas de soucis.
    Par contre, j'ai un bruit très gênant que j'aurais envie d'appeler "coup de gaz", qui se produit au démarrage et à l'extinction de ma clim.
    Le bruit ressemble a un bruit de tirage de chasse d'eau pneumatique, mais plus rapide (le bruit dure 4 à 5 secondes)
    En gros, quand la température passe sous la consigne, le unité interieur s'allume, et quelques seconde plus tard, j'ai le "tchssss" (bruit difficilement explicable mais on dirai le bruit du gaz qui se met en pression, ou qui décompresse, je ne sais pas...)
    Lors de l'extinction, pareil, j'ai le même bruit
    Alors deux chose, je suis allé voir l'unité extérieur et j'ai vue un raccord frigo à nu (non isolé)
    Et l'unité extérieur est toute givré ... Complétement!
    Es du a un manque de gaz, qui génère ce bruit ET ce givrage?
    Ou c'est deux probleme distinct qui n'ont rien a voir?
    (ps- concernant le givrage, faut avoué que aujourd'hui il fait -4.5°C, donc ça n'a peut être rien a voir.. Mais bon je pensai que le dégivrage automatique le ferait fondre plus régulièrement)
    Merci d'avance pour vos expertises 
    Piefra
    Re : Bruit de "gaz" au demarage et à l'extinction de ma climatisation maison Windfree
    Impossible de vous dire pour ce bruit en particuliers mais il faut rappeler qu'une pac ou clim fonctionne sur la compression decompression d'un gaz pour le transport de l'energie thermique
    Pour capter la chaleur il y a refroidissement de la ou elle prise et echauffement la ou elle est restituee
    Donc en ete elle chauffe dehors et en hiver elle refroidit dehors d'ou le givre qui sera plus grand avec une temperature plus basse
    La temperature de l'echangeur exterieur sera toujours plus basse que la temperature de l'air
    et ce jusqu'au seuil ou elle ne pourra plus rien prelever
    Tant que l'air circule a travers l'echangeur , le givre ne gene pas meme si ca diminue les perfs
    Apres y a des regions froide et humide ou une pac ou clim reverse sera moins efficace
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    alex43_b
    Merci de ton retour.
    Oui je sais comment fonctionne une PAC, pas de probleme a ce niveau la.
    D'ailleurs, comme je l'ai dit plus haut, son fonctionnement et ca restitution de chaleur me sont satisfaisant. Pas de problème a ce niveau la.
    Non, la ou c'est génant, c'est le fameux bruit au démarrage/extinction
    Es du a un maque de gaz ?
    Es du a un detendeur de mauvaise qualité interne ?
    Pouvons nous regler ce probleme via l'achat d'un systeme ?
    Es que les Bouteille anti-coup de liquide regle ce type de probleme ?
    alex43_b
    Personne ne saurait me dire d'ou peu venir ce bruit ?
    Des spécialistes, ou installateur de PAC air/air dans le coin ?
    là le frigoriste patenté est de mise
    vous semblez avoir un sérieux problème sur le circuit
    et comme le gaz utilisé est soumis a une sévère règlementation
    seul un frigoriste ayant un certificat de capacité et un enregistrement en préfecture
    est autorisé a intervenir sur votre clim
    alex43_b
    Je sais que je ne peux pas travailler sur le réseau frigo.
    je cherchai des avis d'expert sur le bruit énoncé ci dessus pour savoir a quoi m'en tenir...
    Mon installateur m'indique que le bruit est normal, je souhaite obtenir plus d'info ...
    Concernant le givre, il fait -4°C, je ne peux valider le fait qu'il y en ai plus ou moins que ce qu'il devrait ...
    Pour info, j'ai protégé le raccord à nu
    Dernière modification par alex43_b ; 28/01/2023 à 19h59.
    Renzo
    Tu dis que l'unité extérieure est entièrement givrée mais dégivre-t-elle périodiquement ?
    Tu parles d'un multisplit, combien y-a-t-il d'unités intérieures et est-ce que le bruit se produit sur les différentes unités ?
    Ce bruit est-il nouveau ou bien a-t-il toujours été présent, parce que ça fait penser à l'inversion de la vanne 4 voies pour assurer un équilibrage de pression.
    alex43_b
    Oui elle degrivre bien de temps en temps. Pas de soucis.
    Il s'agit d'un multisplit 3 unité interieurs.
    Je ne sais pas si le bruit se produit peu importe le split qui s'allume, ou sur le split en question qui s'allume. Il faudrait que je verifie.
    Cela pourrais venir de la vanne 4 voies vous dites ?
    Renzo
    Oui c'est possible, un système d'équilibrage de pression pour favoriser les démarrages du compresseur, mais si c'est ça, ce bruit a toujours dû être présent.
    alex43_b
    Honnêtement, peut être que le bruit est présent depuis le début..
    J'ai eu l'ocaz de dormir dans la chambre ou un split est présent, et c'est très désagréable.. On entend ce bruit au démarrage et a l’extinction, et c'est très embêtant.
    Peut être qu'un réglage, une modification, le rajout d'un système pour éliminer ce bruit de fonctionnement non?
    Actuellement mon unité extérieur se trouve juste au dessus sur le toit, mais a cause des vibrations, je compte le déplacer loin de la, pour déjà éliminer cela.
    Es qu'il y aurait une influence sur ce bruit de pression?
    Merci du support
    Renzo
    Pas sût du tout, il faudrait déjà aller sur le toit et constater ce qui se passe lors de la mise en marche de l'unité intérieure. En fonction de ce que tu constateras peut être il sera possible de trouver une parade.
  1. Trend Micro indique "Démarage de la protection"...
    Par invited256190f dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 07/12/2017, 09h59
  2. A propos de la maison "passive" ou à "énergie positive"
    Par invitebdf515f4 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 84
    Dernier message: 27/01/2013, 23h51
  3. [Blanc] Bruit Lave Linge " Laden Class AA " 2003 en panne , bruit assourdissant !!!!
    Par invite4a726406 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2012, 08h57
  4. [Divers] problème à l'extinction de Tube fluo ("neon")
    Par invited9f74a6a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2011, 17h42
  5. Fabrication d'un Caloduc avec "Soude" capteur solaire "maison"
    Par invite4e82960f dans le forum Physique
    Dernier message: 30/10/2008, 07h19
