[Brun] Panne TV Philips 22HFL3017D/10 - Carte 715G5309-P01-W21-002S [Résolu]
    Grododos
    Bonjour à vous et bonne année 2023,
    Je vous sollicite pour une panne de TV Philips. Les symptomes sont simples : aucune led ne s'allume, aucun affichage à l'écran, aucun bruit.
    J'ai recherché parmi les différents sujets mais aucune panne sur cette carte n'est traitée. J'ai pris quelques références de tension en prenant modèle sur le cas d'une carte 715G6353 que vous étudiée. Voici mes mesures :
    Sur C9120 tension 0.3v
    Sur IC9101, j'ai fait les mesures connecteurs débranchés et connecteurs raccordés car j'ai remarqué que la tension de 5.1v sur le connecteur vers la carte mère s'affaisse lorsque le connecteur est branché.
    A noter que la patte N°7 de l'IC9101 est coupée d'origine. Voici mes mesures (4 est la masse) :
    Connecteurs débranchés :
    1 :5.4v
    2 : 1.6v
    3 : 0v
    5 : 0v
    6 : 15.8v
    8 : 310 ou 311v
    Connecteurs branchés :
    1 : environ 5v puis 0v (battement à environ 37cpm)
    2 : 0v
    3 : 0v
    5 : 0v
    6 : environ 25v puis 0v (battement à environ 37cpm)
    8 : environ 310v puis 0v (battement à environ 37cpm)
    Sur l'autre post vous demandiez la tension sur C9402, ici non présent sur la carte.
    Merci par avance pour votre aide.
    Grododos
    etronics
    Re : Panne TV Philips 22HFL3017D/10 - Carte 715G5309-P01-W21-002S
    Bonjour , surement court circuit sur la carte mère , une photo ou une référence de la carte mère ?
    Grododos
    Je post quelques photos ...
    Dernière modification par Grododos ; 16/01/2023 à 07h54.
    Grododos
    La carte mère a pour référence : 715G5430-MOB-000-005K
    A noter que j'ai fait une mesure en ohmmètre, hors tension, à l'arrivée des tensions 5.2v (10Mohm) et 16v (résistance infinie).
    J'ignore si ces mesures ont une signification.
    Je précise également que le phénomène se produit même avec toutes les nappes et connecteurs de la carte mère débranchées (donc circuit éclairage aussi).
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Cette alimentation est particulière car elle fonctionne dès la mise sous secteur.
    Elle délivre le 5,2v 3A mesurable sur C9109 et du 12v ( off)/16v( on) 2,5A sur C9122.
    La commande power on se fait sur la Zener ZD 9102 par du 5,2v ( venant de la carte mère)et par ZD 9103 par le 16v.
    Ce 16v est appliqué ensuite à l’IC 9103 pour le maintien de l’alim en fonctionnement en faisant passer le 12v à 16v.Ce 16v sert à donner un niveau à l’optocoupleur pour que IC9101 travaille en puissance ( commande fly back) et alimenter la gestion du rétro-éclairage.
    Donc votre problème peut se mesurer facilement en vérifiant tout ce cheminement.
    Dernière modification par papilou06 ; 16/01/2023 à 10h42.
    Grododos
    Bonjour et merci d'avoir pris le temps de regarder. J'ai tenté de suivre votre description mais des le début les tensions ne sont pas celles attendues. Le 5,2v n'est pas stable et varié à 2 ou 3v. Idem pour le 16 qui varie aussi vers 12 ou 14v. En résumé, hormis à la sortie du pont de diodes, toutes les tensions sont instables .
    Vous dites que la commande Power on vient de la carte mère (via zd9102/3), pourtant les tensions mentionnées sont communes aux 2 cartes. Je ne vous suis pas car je ne vois qu'une seule tension 5,2v et qu'une seule 16v.
    J'ai 4,9 et 16v carte mère débranchée mais je ne suis pas sûr que cela est une signification quelconque...
    Grododos
    J'ai fait un test complémentaire. J'ai connecté la carte alim à la carte mère sans les fils du 5v. J'ai placé un ampèremètre et j'ai mesuré un courant d'environ 1mA. La tension s'écroule donc pour un rien!
    Si le 5v n'est pas connecté à la carte mère mais le 16v oui, alors le 5v et le 16v sont stables
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Soit le 5v n'est pas assez puissant ( 3A )soit la carte mère a un souci sur le parcours du 5v.
    Avez vous une alimentation de laboratoire ?.
    Dernière modification par papilou06 ; 17/01/2023 à 07h39.
    Grododos
    Ce message pour vous informer que la TV est repartie après remplacement du condensateur C9109. Ce composant de 1000µF présentait toujours cette valeur au capacimètre mais était cependant défectueux. Problème d'ESR? J'ai commandé un multitesteur et je vous dirai.
    Merci aux personnes qui ont pris cas de ma demande.
    Grododos
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Merci pour le retour.
    Grododos
    Valeur de l'ESR supérieure à 5 ohms!! Donc condensateur vraiment mort.
    mataf3006
    un petit merci en passant mem panne mem motif meme depannage
  1. [Info] carte 715g5827-po2-000-002s en panne
    Par invite7472c128 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2022, 14h33
  2. [Brun] Pb carte alimentation DVDR Philips[résolu]
    Par elnos dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 25/09/2020, 13h13
  3. [Brun] Panne carte d'alimentation TV Philips 42PFL7603H/10
    Par comette dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 02/05/2019, 09h59
  4. [Brun] Panne sur carte alim TV Philips 32PFL5604/12
    Par invite5e733cf2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2018, 18h02
  5. [Brun] Tv philips 47PFL7603H/10 panne carte alimentation
    Par invite6a2a4180 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2016, 09h35
