[Thermique] Chaudière qui goutte après l’avoir remplie
    Nerwenjbou
    J’ai une chaudière ELM Leblanc Ergalis. La pression était à 0 et elle faisait des bruits de claquage alors j’ai remis de l’eau jusqu’à ce que la pression soit entre 1 et 1,5 et depuis cela goutte un peu depuis l’embou en laiton à côté de la valve de remplissage. Cela ne gouttait pas avant.
    Sur la photo j’ai entouré en rouge de la où sortent les gouttes.
    De quoi cela peut il provenir ?
    Merci !
    célplombier
    Re : Chaudière qui goutte après l’avoir remplie
    Bonjour, c'est le disconnecteur,, appareil qui sépare l'eau de ville de l'eau de ton circuit chauffage afin d'eviter qu'elles ne se mélangent, normalement ca doit pas goutter si tes deux robinets de rempplissage sont bien fermés, voire si ta pression reste stable surtout, si la fuite persiste faudra changer l'ensemble robinets et disconnecteur ou au pire mettre un bouchon sur le raccords d'ou sort l'eau
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    Nerwenjbou
    Merci !
    Cela a en effet arrêté de goûter après quelques heures mais 12j après que j’ai remis de l’eau , la pression a déjà baissé d’environ 0,10-0,20.
  1. [Thermique] probleme goutte à goutte chaudiere saunier duval thelia c23e
    Par invite6c483750 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2021, 18h49
  2. Bruit de goutte à goutte sur cette pièce chaudière fioul condensation
    Par invited443551b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/07/2016, 21h43
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thémis 223 : fuite eau (goutte à goutte)
    Par invite266fa60d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2015, 17h50
  4. [Thermique] Fuite goutte à goutte de la chaudière Saunier Duval Thema f23 de 2001
    Par invite98e02cb3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2013, 09h56
  5. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thémis 223 : soupape fuit goutte à goutte ?
    Par invitee5ede7b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2012, 18h09
