Voilà j'ai un problème avec ma gazinière. Tous les brûleurs sont soudainement (disons d'un jour à l'autre) devenus plus faibles. Quand j'en allume un puis un second, le premier baisse et si j'en allume un troisième le premier s'éteint.
-Pas de changement de bouteille de gaz récent (mais elle est à moitié pleine)
-Pas de nettoyage particulier de la gazinière ou de débordement pendant la cuisson (et de toutes façons les 5 feux ont diminué en même temps)
J'ai :
-essayé de trouver une fuite sur le tuyau (valable jusqu'n 2031, il a moins de deux ans) avec de l'eau savonneuse : rien trouvé
-essayé avec une bouteille de gaz pleine : pas de changement
-essayé à différents moments de la journée, quand il fait plus chaud dans la pièce (mais de toutes façons il ne fait jamais moins de 10 degrés là où est le gaz)
-essayé de laisser le gaz allumé au moins une heure : pas de changement
-essayé de laver à fond un brûleur et l'injecteur correspondant : pas de changement
-débranché le tuyau des deux côtés et sur le détendeur, tout rebrancher : pas de changement
-écarté la bouteille pour essayer avec le tuyau tendu : pas de changement
Et là je n'ai plus d'idée
Alors merci d'avance pour les vôtres !
