[Thermique] Chaudière gaz bloc gaz
    mesalu
    Bonjour j’ai une panne de chaudière gaz brûleur cuenod c7 se met en défaut sur l’etape 1.2
    On entend l’electro vanne du bloc gaz s’ouvrîr mais apres une seconde de cette ouverture le brûleur se met en défaut, et je ne decele même pas une entrée de gaz.
    J’ai 2 brûleurs plus 2 blocs gaz , je teste des passages de l’un brûleur à l’autre avec son bloc gaz et même en inversant les blocs gaz, rien…
    Il y’a du gaz qui arrive sur le bloc gaz, car quand je l’ote et que j’ouvre le gaz je le sent bien arriver…
    Des idées svp ?
    mevizou
    Re : Chaudière gaz bloc gaz
    Bonsoir c'est votre transfo d'allumage qui est HS ou les électrodes d'allumage
    Dernière modification par mevizou ; 25/01/2023 à 20h02.
  1. Problème bloc gaz chaudière
    Par invite5af92517 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/10/2021, 08h24
  2. [Thermique] Panne de chaudière - bloc gaz ?
    Par invite287eb990 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2020, 19h56
  3. [Thermique] Problème bloc gaz chaudière Chappée
    Par cebcb1 dans le forum Dépannage
    Réponses: 34
    Dernier message: 18/12/2016, 10h32
  4. [Thermique] bloc gaz chaudière FRISQUET de 1988
    Par invite0c93f4c4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2010, 17h12
  5. [Thermique] Chaudière GLM 5.23 : bloc gaz ?
    Par inviteffa42333 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2009, 16h17
