Problème bloc gaz chaudière
    invite5af92517
    Quelqu’un pourrait il me donner des idées pour résoudre la panne sur ma chaudière.
    Marque Zénith 34.6
    Vanne gaz honeywell V4600C 1193
    Symptômes :
    RAS Allumage veilleuse
    Par contre, une fois la chauffe enclenchée, le bloc gaz se met en sécurité rapidement.
    J’ai fait intervenir un plombier.
    Remplacement du bloc gaz par un neuf
    Remplacement du thermocouple par un neuf
    Aquastat de sécurité neuf.
    Testé shunté, le problème persiste
    Test débit gaz OK
    C’est à n’y rien comprendre. Même le plombier ne trouve pas le problème.
    Si quelqu’un est en mesure de m’aider, je suis preneur.
    FRISQUETDEP
    Re : Problème bloc gaz chaudière
    Avez-vous contrôlé le conduit de fumée et/ou le DAT?
    invite5af92517
    Oui, j’ai vu le plombier mettre sa ma au départ du conduit et je pense que c’était pour vérifier cela. Il n’a pas fait de commentaires à ce sujet.
    invite5af92517
    Et merci de vous intéresser à mon problème
    invite5af92517
    Après avoir compris ce qu’est un DAT, pour moi, il n’y en a pas. S’agit-il d’un détecteur situé au départ des fumées? Si oui, il n’y en à pas.
    FRISQUETDEP
    Ok, alors la veilleuse décolle peut-être du thermocouple à l'allumage du brûleur...
    A vérifier, nettoyer et éventuellement à remplacer
    invite5af92517
    Bonsoir. C’est une bonne piste que j’ai tenté étant donné que j’ai des pièces de rechange provenant d’une autre chaudière. Malheureusement, cela ne fonctionne pas non plus. La chaudière coupe au bout de 30 secondes environ.
    Je vous joint(si cela marche) une photo de la seconde avant l’extinction.
    Auriez-vous d’autres pistes?
    Nom : 0A0B2516-CE8B-4D74-883C-6363ED752DA5.jpg
Affichages : 1193
Taille : 30,5 Ko
    lantenay01
    La buse de veilleuse est mal orientée, elle doit chauffer le bout du thermocouple et pas ailleurs
    Il y a un orifice qui chauffe le thermocouple, un seul trou et un autre plus gros pour l'allumage du brûleur principal
    FRISQUETDEP
    Ok mais le veilleuse tient seule; ce n'est qu'à l'enclenchement du bloc gaz qu'elle s'éteint...
    invite5af92517
    Vous êtes béni ��
    Voilà maintenant 30 minutes que le chauffage fonctionne. C’était effectivement la chauffe du thermocouple qui ne fonctionnait pas.
    Vraiment merci car j’envisageai de passer un hiver glacial avec changement de chaudière.
    Je vous souhaite une excellente soirée.
    Philippe
    lantenay01
    Ca parait simple une veilleuse mais il faut être un minimum précis, bonne saison de chauffe a vous.
  1. [Thermique] Panne de chaudière - bloc gaz ?
    Par invite287eb990 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2020, 18h56
  2. [Thermique] Problème bloc gaz chaudière Chappée
    Par cebcb1 dans le forum Dépannage
    Réponses: 34
    Dernier message: 18/12/2016, 09h32
  3. [Thermique] Problème bloc gaz chaudière ELM Leblanc GVM 5.20 fuite gaz !
    Par CLEAMOLLETTE dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2014, 14h57
  4. [Thermique] problème chaudière franco belge (bloc gaz nova 820)
    Par invited129f3d1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2012, 11h32
  5. [Thermique] Chaudière GLM 5.23 : bloc gaz ?
    Par inviteffa42333 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2009, 15h17
