Disjoncteur qui saute avec four la Rosière [Résolu]
    Vanou2321
    Bonjour ,
    Je viens d'acquérir une Gazinière d'occasion la Rosière mcm797 1575171 tout fonctionne sauf le four .il s'allume sans problème ,fonctionne sur le mode décongélation ,mais dès que je change de mode de cuisson et que la température augmente ,il fait disjoncter toute la maison...jeune peux donc pas m'en servir ce qui n'est absolument pas pratique.ca ne viens pas d'un pb électrique de la maison un électricien est venu vérifier...est ce que certain aurais une idée svp ..
    Re : Disjoncteur qui saute avec four la Rosière
    Bonjour Vanou2321 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Vanou2321 Voir le message
    … il fait disjoncter toute la maison...jeune peux donc pas m'en servir ce qui n'est absolument pas pratique.ca ne viens pas d'un pb électrique de la maison un électricien est venu vérifier...est ce que certain aurais une idée svp …
    D’abord, il faut savoir qui disjoncte au juste pour savoir si c’est un problème de fuite à la terre, ou un problème de surconsommation ou encore un court circuit.
    Quel est l’élément disjoncteur qui coupe, quelles sont les protections installées dur la prise que tu utilises, et qu’es-tu obligé de faire pour pouvoir redémarrer?
    Vanou2321
    Nom : IMG_20230113_171939_01.jpg
Affichages : 1295
Taille : 81,3 Ko c'est celui-ci qui disjoncte.un électricien est venu il m'a dit qu'il y avait u e fuite que la prise du four était brancher sur le même circuit que mes radiateurs d'où la surchauffe et le fait que ça disjoncte.il va faire le nécessaire et m'a dis de couper les radiateur pour me servir du four du coup.j'ai essayer ... Ca a fonctionné ...jusqu'à ce que je change de mode sur le four et que je passe du mode décongélation a cchaleur tournante 180° la encore a peine deux minute après la montée en température tout à disjoncter ...pour redémarrer je dois éteindre le four et je peux enclenchée le disjoncteur.ou sinon je laisse le disjoncteur du four baisser pour rallumer le reste
    Pièce jointe 474086 c'est celui-ci qui disjoncte.un électricien est venu il m'a dit qu'il y avait u e fuite que la prise du four était brancher sur le même circuit que mes radiateurs d'où la surchauffe et le fait que ça disjoncte ...
    Il faut d’urgence que tu changes d’électricien,
    Il n’y a pas de surchauffe. Ce qui disjoncte est un interrupteur différentiel qui coupe par sécurité, pour éviter de te faire électrocuté par une fuite à la terre.
    C’est le four qu’il faut réparer, et pas modifier l’installation!
    Il est probable qu’une des résistances du four est â changer car elle est devenue poreuse.
    Comme ça ne disjoncte pas instantanément, il faut que la dite résistance soit chaude pour que le défaut se manifeste. Il est impossible de mesurer à froid, le défaut soit mesurable.
    Vanou2321
    Oki je note .mais du coup comme t je 0eut faire pour trouver le bon truc qui fonctionne pas et que je dois changer ?parce que j'aimerais vraiment pas me séparer de cette gazinière ...
    Vanou2321
    Et si je fait venir un réparateur est ce que ça va me coûter chère ?
    une question a laquelle il est préférable de commencer par y répondre
    quel est l'historique de cet achat???
    cette cuisinière as-t-elle été stockée dans un local tel
    qu'un garage ou un entrepôt non chauffé
    et durant quelle durée si c'est le cas???
    une fois la réponse donnée on avisera sur la suite a donner
    pour l'instant ne faites absolument rien sans avoir préalablement répondu a ma question
    Vanou2321
    Je vois avec la personne qui me l'a vendue et reviens vers vous
    ok
    ce qui est important est de savoir quelle est sa durée d'immobilisation
    Vanou2321
    Alors la gazinière n'a pas serait pendant quelque semaines mais stockée dans une cuisine ,puis déplacer et stocker une a deux semaine dans un garage et un peu malmené quand elle a été récupéré lors du trajet en camion pour la récupérer
    donc stockée dans un garage (qu'elle ai été malmenée par ailleurs n'est pas le souci)
    donc a présent il y a lieu d'effectuer une manipulation pas compliquée mais délicate qui est celle-ci
    avant tout il faut savoir que personne ne devra s'approcher de la cuisinière durant cette manipulation
    il faudra débrancher le fil de terre vert/jaune de la cuisinière
    ensuite mettre le four en route en mode cuisson conventionnelle a 240°C
    ce qui doit faire fonctionner le haut et le bas du four
    cela durant 30 minutes
    ensuite changer le mode en mode grill durant 30mn aussi
    attendre ensuite le refroidissement
    et reconnecter la terre et faire un nouvel essai
    si cela fonctionne la panne est résolue
    sinon on avisera via une autre procédure
    qui sera la localisation exacte de l'élément en cause et ensuite son remplacement
    Vanou2321
    Ok merci
    Du coup je vais peut être demande a mon beau père électricien de faire ça ...toucher a l'électricité ça me fait un peu peur ��
    Ok merci
    effectivement cela est préférable
    Vanou2321
    Bonsoir ,mon beau père est passé ,on as effectué votre manoeuvre et ça y est mon four fonctionne ,ça ne disjoncte plus. Vraiment merci a vous ,je n'avais absolument pas les moyen de racheter une ,avec ma machine a laver qui vient de rendre l'âme ������(la loi des séries) en tout cas encore merci beaucoup et bonne soirée
  1. Triphasé: disjoncteur edf qui saute [Résolu]
    Par invite576d8fe5 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 56
    Dernier message: 27/12/2023, 23h34
  2. [Divers] Disjoncteur différentiel principal qui saute ! [Résolu]
    Par jcchud dans le forum Dépannage
    Réponses: 91
    Dernier message: 25/10/2019, 15h42
  3. [Blanc] Disjoncteur qui saute. [Résolu par changement de porte]
    Par invite4da4e564 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2018, 22h32
  4. Disjoncteur qui saute en début de nuit [Résolu]
    Par invite312f4f10 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 60
    Dernier message: 22/06/2014, 10h41
  5. [Divers] Disjoncteur EDF : saute [résolu]
    Par ludocool33 dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 31/12/2008, 11h06
