[Divers] Interchangeabilité des condensateurs chimiques
    reparetout
    Salut.
    Sur un carte mère d'ordinateur bureau j'ai 3 condo 6.3v 1000uf à changer que je n'arrive pas trouvé sur le marché. Est-il possible de monter d'autres avec les valeurs suivantes :6.3v 1200uf ou 12v 1000uf.
    Merci de votre aide.
    Re : Interchangeabilité des condensateurs chimiques
    si mécaniquement cela rentre on peut faire le remplacement, il suffit d'avoir à peu prés la même valeur et obligatoirement une tension de service égale ou supérieure.Privilégier tout de même des condensateurs low ESR car ceux ci semblent être situés en aval d'alimentation à découpage.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ces condensateurs électrochimiques sont courants ,je ne vois pas où est la difficulté (Mouser,Amazon ,etc...)
    Si le constructeur les a utilisés c’est qu’il y a une raison et en particulier les constantes de temps ,donc il vaut mieux remettre comme à l’origine pour ce cas là.
    reparetout
    Salut !
    Merci pour votre réponse.
    reparetout
    Salut.
    J'ai des difficultés pour commander via e-commerce.
    Re
    quelles difficultés?
    ouin42
    bonjour un 12 v 1000µf n e sera que meilleur
    reparetout
    Ok merci.
  1. [Analogique] Condensateurs chimiques
    Par invited8d9770b dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2017, 10h20
  2. [Divers] Remplacement de condensateurs chimiques alu anciens.
    Par invitefbc9a95d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2014, 16h57
  3. Tension de service des condensateurs chimiques
    Par invite8401d8c4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2009, 15h10
  4. condensateurs chimiques
    Par invite3a6b5585 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2009, 13h55
  5. Condensateurs chimiques non polarisés
    Par invitecc87e6e2 dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 07/02/2009, 15h27
