[Divers] Démontage armoire chevillée
    guynux
    Peut-être ma question a une réponse évidente : "non" ; mais je tente le coup :
    Une armoire ancienne chevillée peut-elle se démonter sans dommage avec de bonnes chances de remontage..... (en appairant les chevilles sans doute).
    Re : Démontage armoire chevillée
    c'est possible mais tout dépend de la façon dont c'est chevillé.
    avec des photos cela aiderait.
    Renzo
    S'il s'agit d'une vraiment d'une très vieille armoire avec des chevilles tronconiques il n'y a pas de problème. S'il s'agit d'une armoire un peu plus récente avec des chevilles cylindriques il faudra sans doute les remplacer.
    guynux
    Re..
    A vrai dire il s'agit d'aller chercher (ou non) une armoire à près de 100 km... je vais essayer d'avoir les photos... A suivre ?
    guynux
    Bien, merci ; alors pour savoir si elles sont ou non tronconiques il faut faire les photos du même assemblage des 2 côtés... non ?
    re
    oui c'est mieux.
    guynux
    dans le cas d'un "démontage" par quelle partie faudrait-il commencer , et quelles parties laisser assembler ?
    re
    impossible de répondre sans photos, mais au moins commencer par portes et étagères (s'il y en a).
    Gwinver
    Bonsoir.
    Pour avoir fait ce genre de manip.
    Il faut commencer par les portes, les charnières sont souvent du type encastré, il faut être deux (un pour dévisser, un pour maintenir) et démonter celle du haut. Ensuite la porte s'enlève.
    Après, il vaut mieux poser l'armoire à plat au sol.
    Le plateau du haut et celui du bas maintiennent les panneaux latéraux.
    L'arrière est lui maintenu par les panneaux latéraux. L'arrière est souvent constitué de plusieurs plaques, il faut les repérer avant démontage.
    Les chevilles sont à sortir depuis l'intérieur en poussant aussi doucement que possible (maillet caoutchouc). Il faut surveiller le côté extérieur car il y a risque de faire un peu éclater le bois. On peut envisager une pièce de maintien autour du point de sortie de la cheville.
    Attention, il est possible qu'une parie soit plus ou moins vermoulue.
    guynux
    Merci pour ces précisions. Je pensais bien sûr éviter le démontage mais dans ce dernier cas je pensais travailler par sous-ensemble : enlever d'un coup un côté et le dessus ou le dessous : en fait enlever un L et laisser par terre l'autre L et le fond mais à la lecture de Gwinver je comprends que ce n'est pas possible... oui bonne idée de "tenir le coup" à l'arrière de la cheville... Merci
    il n'y a guère de choix :
    ou on ne démonte pas
    ou on démonte tout, donc surtout ne pas laisser des panneaux à moitié fixés , risque de casse des tenons.
    guynux
    Bon, eh bien merci. Les choses ont claires.
  1. [Energie] armoire électrique
    Par invitef3a39e7f dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 30/05/2016, 18h14
  2. Armoire d'un feu de circulation
    Par invite57b37f86 dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 20/10/2013, 09h12
  3. armoire piquée
    Par invitedeffabe2 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/06/2012, 11h45
  4. Clé armoire ? [résolu]
    Par inviteda396f40 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/09/2009, 11h29
  5. Réponses: 6
    Dernier message: 17/12/2007, 23h09
