[Thermique] Réfrigérateur américain Samsung Réf modèle: RSA1UTMG
    PY13450
    Je viens vers vos lumières pour un problème concernant mon frigo Samsung. Il ne fait plus de froid. La lumière fonctionne ainsi que l'affichage des températures en façade.
    Fort des différentes discussions trouvées, j'ai débranché le compresseur et j'ai testé le klixon (continuité ok). En le testant le compresseur, celui-ci indique 12,5 ohm sur chaque borne. Donc je ne trouve pas la somme des résistances. Ce qui m'étonne, c'est de ne pas avoir une discontinuité.
    + sur borne haute
    - sur borne bas gauche : 12,5 ohm
    - sur borne bas droite : 12,5 ohm
    + sur bas droite et moins sur bas gauche : 12,5 ohm.
    Auriez-vous une idée ?
    Pierre-Yves
    Re : Réfrigérateur américain Samsung Réf modèle : RSA1UTMG
    plus de froid OK mais le compresseur est ce qu'il tourne ????
    si pas le cas voir le thermofusible sur l'évaporateur
    PY13450
    Bonjour, et merci pour une réponse un dimanche matin !
    Je suis un newbie en terme de frigo.
    Pour la continuité de ma recherche,
    Le compresseur fonctionne (il chauffe); le ventilateur associé fonctionne.
    L'appui Power Freeze-Vacation pendant 8 secondes fait clignoter 2 fois l'ensemble des indicateurs puis les éteint tous.
    Vous me parlez d'un thermofusible. Je vais chercher à quoi cela ressemble et je vous tiens au courant !
    Nota : le frigo fonctionne depuis une heure mais le froid ne semble pas "arriver" dans les caissons. Les températures sont proches (16 dans le frigo et 18 dans le congélateur).
    J'ai démonté la partie intérieure du congélateur et atteint une résistance aluminium (sorte de serpentin avec ailettes). Elle n'est pas froide.
    LA sortie du compresseur est légèrement froide au toucher (plus froide que le compresseur qui chauffe un peu)
    re,
    ne cherchez pas le thermofusible dans ce cas compresseur chaud la messe est dite c'est le circuit qui est en cause a 100%
    désolé de vous l'annoncer car c'est une panne grave
    j'en donne une explication dans le post que vous avez par ailleurs remonté
    cela étant par exemple lié aux fortes canicules de cet été
    et on a pas fini d'en parler
    PY13450
    Merci @Richard31 pour cette réponse.
    Le fluide frigorigène se serait donc échappé ? Est-ce que cela se remplit à nouveau via un frigoriste ? (c'est peut-être des questions stupides !)
    Ou dois-je prévoir un remplacement pur et simple de ce matériel ?
    Au passage, j'ai lu dans divers forums que la marque Samsung n'était plus produite en Corée mais en Chine. Quelqu'un (sans dénigrer la marque) aurait quelques infos à ce sujet ?
    je crains fort qu'il y ait lieu de remplacer l'appareil car si la panne est a la détente c'est vraiment grave
    comptez a minima 500 a 800€
    pour la délocalisation en Chine je ne sais pas
    Dernière modification par richard 31 ; 05/02/2023 à 11h50.
  1. [Blanc] Frigo américain RSA1UTMG ne refroidit plus
    Par waoue dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2023, 10h56
  2. [Blanc] Panne ventilo compresseur réfrigérateur américain RSA1UTMG
    Par feridhamdani dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2017, 02h45
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 11/05/2014, 21h18
  4. Réponses: 21
    Dernier message: 09/09/2013, 09h21
  5. [Blanc] Réfrigérateur américain Samsung RS56XDJNS : alarme côté réfrigérateur ?
    Par invite0dd90880 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2013, 18h55
