[Blanc] Problème machine à laver SABA modèle LFS7124
    Walko59
    j'ai récupéré une machine à laver de marque SABA modèle LFS7124 en panne.
    Lors du contrôle de cette dernière, j'ai constaté au niveau de la carte électronique une grosse chauffe d'un composant.
    ci-joint quelques photos de la carte.
    ma question est : de quelle composant s'agit-il ? triac ? thyristor ? ou autre ?
    la référence du composant est W505 107MN0, je n'arrive pas à le trouver sur le net
    Y aurait-il une autre ref qui ferait l'affaire ?
    par avance merci.
    Dernière modification par Walko59 ; 05/02/2023 à 09h33.
    ptigui29
    Re : Problème machine à laver SABA modèle LFS7124
    c'est un triac identique à ceux d'à coté,mais sa destruction est la conséquence d'un élément électrique en court circuit,à vous de le trouver avant de changer ce triac sans aucune garantie de fonctionnement.Le court circuit a pu remonter au microprocesseur voire d'autres composants.
    Ref du triac Z0107MN
    Dernière modification par ptigui29 ; 05/02/2023 à 10h25.
    Walko59
    merci d'avoir pris le temps de me répondre.
    l’élément qui est relié au triac est la serrure de porte, je l'ai testé et elle n'est pas en court circuit.
    bizarre cette chauffe.
    Citation Envoyé par Walko59 Voir le message
    il y a peut être eu une projection d'eau sur la sécu de porte
    voir l'état de la manchette de hublot si pas abimée quelque part
    ou boite a lessive encrassée
    ptigui29
    Changez la sécurité de porte !
    Walko59
    ok, je vais la changer par sécurité.
  1. [Blanc] Machine à laver Saba WE 0842 .. 5kg
    Par invite17d032b2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2021, 09h28
  2. [Blanc] machine à laver linge LG modele F74890WH
    Par maros dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2018, 18h18
  3. Problème machine à laver Saba[résolu]
    Par Kiraxel dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2015, 21h40
  4. machine à laver datation du modéle?
    Par invitee3c62cfa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2009, 19h15
  5. [Blanc] panne F- 10 machine laver indesit modéle WIE 12
    Par invitee1c21364 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2007, 17h32
