[Thermique] Micro-onde ne chauffe plus
    MhdK
    Je possède un micro-onde de la marque Continental Edison mais ce dernier ne chauffe plus.
    J'ai déjà changé le fusible (OK), la diode (OK) et le transformateur (OK). J'arrive à court d'idées, votre aide est la bienvenue.
    ptigui29
    Re : Micro-onde ne chauffe plus
    magnétron hs.
    MhdK
    Pourtant je l'ai testé et il est OK, pas de fuite et sécurité thermique OK.
    Bonjour MhdK et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par MhdK Voir le message
    Pourtant je l'ai testé et il est OK …
    Ta "stratégie" de dépannage qui consiste à remplacer des composants sans avoir vérifié qu’ils étaient en défaut n’est pas la bonne.
    Quand tu affirmes que tu as vérifié le magnétron et décrété qu’il était bon, peux-tu préciser ce que tu as fait au juste?
    MhdK
    J'ai testé à l'ohmmètre les 2 cosses du bas entre elles -> 0.3ohms, entre l'une des 2 cosses et la carcasse du magnétron -> "OL" (même valeur avec les 2 cosses) et entre les 2 cosses du haut (sécurité thermique) -> 0.3ohms
    ptigui29
    ce test n'est pas efficace,il faut remplacer le magnétron pour confirmer la panne.
    MhdK
    OK. Comment faire pour être sûr que c'est le magnétron qui est HS avant de le remplacer ?
    C'est peut-être une autre pièce ?
    Comment peux tu dire qu'il est ..OK
    Puisque il ne chauffe...pas.
    Tu as vérifié ..QUOI..^pour dire qu'il est OK ? (c'est sur s'il ne fonctionne pas= pas de fuite !!)
    La carte électronique peux aussi etre en défaut (partiellement)
    Je me suius amusé à ce petit jeu ( changer magnétron) et au final.... ACHAT d'un nouvel MO !
    Dernière modification par f6bes ; 11/02/2023 à 11h05.
    Désolé vous n'avez mesuré que le préchauffage du magnétron
    contrôlez aussi les aimants toriques si pas fendus
    malgré cela vous ne pouvez certifier qu'un magnétron est bon
    on ne peut le savoir que si la totalité des organes sont bons et pour cela
    il faut avoir une sonde haute tension pour mesurer la tension qui l'alimente
    de fait il ne vous reste qu'à le remplacer par défaut
    MhdK
    Merci pour l'information, j'ai plus qu'à remplacer le magnétron. Malheureusement, les aimants ne sont pas fendus ...j'aurais aimé qu'ils le soient pour avoir au moins un défaut franc ��.
    ptigui29
    ces remplacements de pièces au hasard vont vous couter combien de fois le prix de ce four bas de gamme ??
    J'ai travaillé pendant 25 ans pour le groupe qui vend cette marque MDD et tous les FMO de cette marque allaient à la ferraille lorsque que les clients les déposaient en SAV (appareils de faible valeur sans fournisseur de pièces)
  1. [Divers] micro onde ne chauffe plus
    Par invite92f7edc5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2021, 19h52
  2. [Blanc] micro onde ne chauffe plus
    Par invite63de53a7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2015, 18h40
  3. [Blanc] micro-onde no name ne chauffe pas
    Par yakitori dans le forum Dépannage
    Réponses: 51
    Dernier message: 31/10/2015, 09h10
  4. [Blanc] Micro onde ne chauffe plus
    Par invitefb1ee276 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2011, 08h49
  5. [Blanc] Micro onde qui chauffe pas
    Par invite40bd33b3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2007, 16h55
