[Blanc] Erreur F28 Chaudière Saunier Duval
    KevinJ
    Je viens à votre aide afin de résoudre un problème sur ma chaudière Saunier Duval Isotwin Condens F25.
    Je rencontre un code erreur F28 depuis 1 an qui survient de façon aléatoire dans la journée. Le technicien a remplacé 2 fois l’allumeur mais le défaut persiste. Cependant, j’ai l’impression que ce problème ne survient qu’en période de froid. Le défaut survenait jusqu’en mars 2022, puis plus aucun code erreur jusqu’en janvier 2023 (coïncidence ou piste a explorer?)
    Je vous met le détail du dernier entretien
    Merci d’avance pour votre aide!
    Nom : CD0FC096-62D5-460A-B75E-2BC737A1EA19.jpeg
Affichages : 2488
Taille : 150,4 Ko
    célplombier
    Re : Erreur F28 Chaudière Saunier Duval
    Bonjour, et la F28 correspond a quelle panne ? Merci
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    KevinJ
    Défaut d’allumage…
    Nom : 3CB98706-191A-4046-926D-8E51FA7D4294.jpg
Affichages : 3276
Taille : 94,0 Ko
    célplombier
    La panne aléatoire qui se manifeste une fois par jour et qu'il suffit de redémarrer pour que cela fonctionne, bon courage.....
    Nettoyer complétement le ventilateur et huiler
    Renzo
    Le réglage du CO2 n'est pas bon, il devrait y avoir environ 9.2 %. Il faut commencer par faire revenir le technicien pour régler le bloc gaz.
    KevinJ
    Merci pour l’info le technicien doit revenir. Est ce que le problème peut venir de cela?
    KevinJ
    J’ai oublié de le signaler, mais la chaudière n’a que 3 ans
    Renzo
    Ca fait partie des possibilités.
    As-tu la valeur du CO2 à la mise en service il y a trois ans pour comparer, parce que, malheureusement, il est possible que le bloc gaz n'ait jamais été réglé...
    KevinJ
    8.59%
    Nom : EFFC7585-E28C-4237-AF7B-0EFF5AD2B991.jpeg
Affichages : 2362
Taille : 104,9 Ko
    mevizou
    Bonsoir c'est une chaudière à ventouse ou cheminée
    KevinJ
    Bonsoir, chaudière ventouse
    Renzo
    8.59 % pour le CO2 à la mise en route c'est qu'il n'y a pas eu de réglage, car la valeur à obtenir c'est 9.2 % à + ou - 0.2 %.
    Tu dis que le problème se produit surtout quand il fait froid. Quel est le système de distribution : plancher chauffant ou radiateur ?
    KevinJ
    C’est un plancher chauffant au RDV et radiateurs à l’étage.
    C’est vraiment à l’allumage qu’il y a un problème, au bout de 5 tentatives, il se met en défaut. Aujourd’hui avec des températures de 10 degrés extérieur, il ne s’est pas mis en défaut (coïncidence?)
    Renzo
    Peut-être il serait bon quand le technicien reviendra qu'il contrôle le bon écoulement des condensats.
    Par ce que si le réseau d'évacuation est partiellement obstrué, il est possible, surtout quand les temps de fonctionnement sont plus longs parce qu'il fait froid que le niveau d'eau monte dans le corps de chauffe entraînant une mise en securité à l'allumage.
    mevizou
    Bonsoir le point de rosée des condensats dépend de la température extérieure . En fonction de la température de sortie des fumées et de l'air extérieur on condense plus ou moins. Donc vérifier si les condensats ne sont pas bouchées. En revanche il pourrait aussi avoir un problème de réglage car par temps froid l'air est plus dense donc il se pourrait que le mélange air gaz ne soit pas homogène. Reprendre le réglage comme préconisé sur la notice constructeur. Faites mesurer parle technicien le courant de ionisation et vérifier si cela correspond à la notice constructeur
    passelaigue
    faites régler la pression gaz de la première allure...
    Pour info le point rosée chaudière gaz est autour de 57° et de 47° pour le fioul...rien a voir avec la T° extérieur
  1. [Thermique] Erreur F5 chaudiere Saunier Duval
    Par invite068a3fbc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2019, 18h21
  2. [Thermique] chaudière saunier duval erreur f5
    Par invite6c0b58b7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2019, 17h40
  3. [Thermique] Chaudière gaz Saunier Duval : erreur F9 !
    Par invite131624eb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2009, 17h02
  4. [Thermique] Pb chaudière saunier duval : erreur F2
    Par invite43a16266 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/12/2007, 13h49
  5. Code erreur 33 chaudière saunier duval
    Par invite804506a8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/12/2006, 18h23
