[Blanc] Démontage four BRANDT FC 265MHB
    Alankoz
    Exclamation Démontage four BRANDT FC 265MHB
    Afin de dépanner ce four, je voudrais connaitre l'astuce pour démonter le capot de ce four. Après avoir démonter une vingtaine de vis dont les 2 avec empreinte triangulaire, je ne peux pas sortir la face avant ni accéder à la résistance qui à priori est en CC avec la masse.
    Merci de vos conseils
    Alankoz
    Alankoz
    Re : Demontage four BRANDT FC 265MHB
    J'ai avancé les résistances ne sont pas coupées ni à la masse. Reste la face avant. Pas de solution pour le démontage.........
    Alankoz
    En fait il s'agit d'un mini four dont il faut déposer le dessus qui est un capot en n donc avec les vis de chaque coté dessous
    cela vous permettra d'accéder aux 2 résistances transversales
    Alankoz
    Oui bien sur c'est ce que je croyais. Les vis en dessous et à l'arrière sont enlevées, mais rien n'y fait le capot est maintenu par la face avant. J'ai réussis à atteindre les connexions des résistances par les côtés mais impossible de retirer la carte électronique.
    Je poursuis mes investigations.
    Alankoz
    curieux ce souci l'éclaté montre le capot désolidarisé de la façade
    mais hélas je ne puis en dire plus que cela
    si aucune vis n'est apparente a mon avis c'est que le capot est emboité
    je ne garanti pas pour autant mes dires
    mais au vu de l'éclaté c'est que cela que l'on peut en déduire
    Alankoz
    Vous avez raison le capot est emboîté. J'ai réussi à l'enlever. Par contre le bouton de face avant, est très dur à sortir. En première approche rien de brûlé.
    Alankoz
  1. [Blanc] Démontage support de palier LL Brandt WM1151 ECO
    Par fichatel dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/06/2013, 18h29
  2. [Blanc] Four Brandt FP1061B Démontage vitres[résolu]
    Par invite3a30bba3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2012, 18h59
  3. [Blanc] brandt fb 550 bb 40 démontage?
    Par invitec48d2e24 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2010, 15h05
  4. [Blanc] demontage moteur lave linge brandt
    Par invitef5151cd4 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 12/08/2010, 17h37
  5. [Blanc] [Brandt 2620z] Démontage de la porte
    Par rs1passion dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/04/2008, 12h10
