Diagnostic d'un transformateur d'alimentation HS
    JPU33
    J’ai une panne sur le transformateur d’alimentation de ma Nintendo 3DS.
    Je souhaiterais diagnostiquer la panne dans un but d’apprentissage (on trouve le transfo à 5€ sur leboncoin donc clairement ce n’est pas rentable mais ça me permet d’essayer de comprendre).
    Le chargeur ressemble à ça :
    J’ai démonté le boitier et ai dessoudé le câble pour isoler les fils et les connecteurs.
    Ceux-ci n’ont pas de défaut (au multimètre, il y a continuité électrique sur les deux bornes + et -) donc pas de fils coupés au niveau du câble.
    Au niveau de la carte, lorsque je l’alimente en 230V, il n’y a rien en sortie donc la panne provient de la carte.
    Est-il possible des faires des diagnostics sans dessouder les composants un par un ?
    Ci-joint des photos de la carte :
    Re : Diagnostic d'un transformateur d'alimentation HS
    si tu n'es pas un électronicien confirmé c'est au delà de tes compétences => goto garbage box!
    Piefra
    On peut verifier les fusibles , les diodes , certains condos , les trucs qui ne devrait etre en court jus comme la liaison ds d'un mosfet et ce qui doivent l'etre comme un faible enroulement de transfo ou une continuitee qui n'est plus
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    papilou06
    Animateur Dépannage
    C'est une alim à découpage qu’il faut manipuler avec les précautions d’usage.
  1. [Brun] Carte d'alimentation Tests & Diagnostic
    Par inviteecfb2015 dans le forum Dépannage
    Réponses: 35
    Dernier message: 16/02/2019, 13h25
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 11/06/2012, 15h43
  3. Transformateur d'alimentation 48v
    Par invitece26fb6a dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/11/2011, 11h30
  4. transformateur et alimentation
    Par invite06e71b23 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2005, 18h09
  5. Dimensionner un transformateur d'alimentation
    Par invite67fe0f66 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2004, 19h40
