[Brun] TV Hisence
TV Hisence
    gegeredu73
    TV Hisence
    Pouvez vous m"aider s'il vous plait pour une télé Hisence H65B7500 avec carte alim RSAG7.820.7911/ROH.
    Plus rien, même pas la led de veille.
    Tension aux bornes des condos 332 v.
    Contrôle des diodes et mosfet. résultat le transistor V806 ( CS840F) HS. Changé, mais toujours rien.
    Refait soudure sur strap W841.
    Merci par avance de m'aiguiller sur le cheminement pour obtenir la tension STB
    Meilleures salutations.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : TV Hisence
    Pouvez vous faire des photos nettes de toute la carte alim car ,hélas,aucune doc technique n’est disponible.
    gegeredu73
    Re : TV Hisence
    Photos jointes.
    PS: j"ai déposé les condos C832 et C825 de 68 µF/50v. Mesures 62 et 63 µf, ESR: 0.08 Ohm
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : TV Hisence
    Bjr
    Je ne pense pas que le sby soit élaboré sur la carte alim,peut être sûr la carte mère ?.
    Vérifier le 12v ,vous avez le tableau des tensions de sortie de l’alim à côté du connecteur de sortie vers la carte mère.
    gegeredu73
    Re : TV Hisence
    Aucunes tensions dans la partie BT.
    Je soupçonne la partie HOT.
    Je vais essayer de lire la référence du CI qui pilote les Mosfeets.
    Merci et à +
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : TV Hisence
    Pas de tension bt= primaire bloqué ( hot).
    Plusieurs raisons peuvent intervenir:
    1)la tension U start prélevée sur le 332v est absente et l’IC qui pilote la récupération d’énergie ne fonctionne pas ,en marche normale le 332v passe à 390v avec cet IC.
    2)la tension qui alimente l’IC de commande du découpeur ( Le Mosfett) est absente.
    3)les circuits du secondaire ( BT,Cold) peuvent être en défaut et bloquer le primaire.
    Dernière modification par papilou06 ; 21/02/2023 à 20h09.
    gegeredu73
    Re : TV Hisence
    Merci, je vais reprendre mes recherches
    gegeredu73
    Re : TV Hisence
    J'ai mesuré la tension aux bornes du CI DP2303 et due la capa chimique associé : 20 V
    Mesures sur le transistor V809 : B=0.76 v, C et E = 0.82 v
    J'ai toujours pas trouvé le schéma de cette alim.
    Je vais continuer mes recherches.
    Merci et bonne soirée.
    gegeredu73
    Re : TV Hisence
    Je n'ai pas le matériel pour changer les CMS.
    Comme la télé a à peine plus de 2 ans, j'ai commandé une carte alimentation neuve.
    Résultat : télé réparé
    Fin de discussion
    Merci à tous.
  1. [Brun] Tv hisence lcd 3203 eu
    Par inviteefde9d11 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2014, 18h17
  2. [Brun] TV LCD HiSence : la débloquer ! [résolu]
    Par invite27e19f47 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2009, 21h42
