[Blanc] Affichage de température fausse sur congélateur
    gridobu
    L'affichage de la température de mon congélateur Arthur Martin Electrolux AUC25391W indique une température fausse de temps en temps : il passe de -18 (température de consigne) à -11, ce qui déclenche l'alarme, puis redescend parfois à -18, alors que la température intérieure est stable à -18°C (vérifiée avec un thermomètre).
    Quel peut être le problème svp ? Et la solution/réparation ?
    Dernière modification par gridobu ; 21/02/2023 à 20h22.
    Re : Affichage température faux sur congélateur
    une remontée en température ponctuelle à -11 signalée par l'électronique..
    probablement durant le dégivrage (c'est un no frost)
    Dernière modification par titijoy3 ; 21/02/2023 à 20h21.
    gridobu
    Quelle peut être la solution ?
    si c'est ponctuel et que les aliments ne se réchauffent pas trop ça ne semble pas très grave,
    un bon indicateur : placer quelques glaçons dans un sac de congélation sur la clayette du milieu, si vous trouvez les glaçons fondus c'est qu'une remontée de température importante s'est produite => il faut chercher la cause,
    sinon tant que les glaçons n'ont pas fondu, pas de souci
    gridobu
    Merci pour l'aide. Il n'y a pas de remontée de température à l'intérieur du congélateur, j'ai vérifié avec un thermomètre, une sonde de station météo... (on fait avec ce qu'on a !). Il était vide : température réelle à -18, température de l'afficheur variable de -18 à -11 voire -10. Le problème c'est que ça déclenche l'alarme... Pas top la nuit. J'ai bien pensé à faire sauter le buzzer mais il y a peut-être autre chose à faire avant
    Dernière modification par gridobu ; 21/02/2023 à 20h31.
    c'est un froid ventilé, il est possible que la sonde ne mesure pas la température à l'intérieur de l'enceinte,
    évidemment si l'alarme sonore retentit, c'est un problème, il y a peut être moyen de la couper ? voir sur la notice,
    un congélateur n'est pas fait pour réguler avec le compartiment vide, ça vient peut être de là ?
    il faut aussi considérer la température de l'endroit où il est installé,
    s'il réagit de la même manière une fois chargé en aliments et que les prescriptions de la notice sont respectées la sonde où bien l'électronique peuvent être défectueux
    Dernière modification par titijoy3 ; 21/02/2023 à 20h38.
    gridobu
    Impossible de couper l'alarme selon la notice.
    Les tests ont été faits congélateur vide, puis plein.
    Il est installé dans mon cellier, à l'intérieur d'une maison neuve.
    Quelqu'un sait comment intervenir sur la sonde ou la carte ?
    vous signalez avoir cet appareil dans un cellier
    auquel cas vous pouvez avoir un souci de température ambiante
    si le dit local n'est pas chauffé
    voir pour cela votre notice d'utilisation concernant les conditions d'utilisation
    au niveau de la température ambiante
    je sais bien qu'il s'agit d'un congélateur
    donc forcément une température interne inférieure a celle ambiante (quoique!!)
    mais compte tenu qu'il s'agit d'un nofrost avec dégivrage automatique
    il peut y avoir des conditions d'ambiance a respecter
    auquel cas cela figure dans la notice
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 05/01/2021, 17h51
  2. [Blanc] Congelateur Thomson type AV21 - Affichage température HS
    Par lachamp dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2017, 09h28
  3. [Blanc] Congelateur Arthur Martin Electrolux AU7710C panne d'affichage de la température
    Par inviteec357479 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2014, 23h10
  4. Réponses: 9
    Dernier message: 26/05/2014, 17h40
  5. Réponses: 4
    Dernier message: 06/04/2013, 12h44
