[Blanc] Panne Combine Samsung RT53K6315SL
    Anthony86170
    voila mon soucis depuis un bon mois mon congelateur ne faisait pu de froid.
    j'ai donc tout verifier avant de changer la carte d'alimentation et la miracle mais pas top, donc j'ai changer la sonde de temperature du congelateur ( celle qui se trouve dans la plaque de la parroie)
    mais la aujourdhui c'est le frigo et congelateur qui ne faisait pu de froid
    Congelateur temp max 2.8 degres
    temperature de fonction -19
    Frigo 5 degres
    temperature de fonction 3
    j'ai mis mon oreille sur le frigo et j'entend comme un ronflement sourd
    je decide de le debrancher 1 min
    apres j'ai entendu comme une ventilation et la tout est repartie a faire du froid
    je ne sait pas quoi faire, ni laissez d'aliment maintenant
    si vous pouvez m'aidez
    je joint la capture des sondes de temperature mis a l'interieur
    Dernière modification par Anthony86170 ; 26/02/2023 à 18h51.
    Anthony86170
    Re : Panne Combine Samsung RT53K6315SL
    et voila le bruit sourd et revenue. je l'ai filmer dans la video les temperatures afficher clignote mais pas en vrai.
    http://82.64.41.240:26927/share/Dsv-...B/P2260004.mp4
    oblige de tout vider
    ptigui29
    Avez vous vérifié si le froid est bien produit sur les évaporateurs du congélateur et du frigo ?
    Démontage des carters à prévoir.
    A mon avis il y a un soucis sur le circuit frigorifique (manque de fluide réfrigérant du a une micro fuite). Vous allez devoir faire appel au SAV du fabricant ou changer l'appareil.
    Dernière modification par ptigui29 ; 26/02/2023 à 20h31.
    Anthony86170
    oui le froid se fait, j'entends le liquide passer et les ventilos.
    par contre c'est le compresseur qui fait un bruit sourd comme sur la video
    manque de fluide??? ou compresseur??
    ptigui29
    seul un frigoriste missionné par la marque pourra vous le dire (le compresseur est garanti 10 ans par Samsung)
    Anthony86170
    ok merci
    bizarre quand meme, j'ai des vieux frigo pas de soucis, et la...
    bref merci pour tout
    Anthony86170
    je reviens ici, j'ai teste le thermofusible et je trouve une continuite et 000.3 Ω au voltmetres??
    et resitance de degivrage pas de continuite et une valeur de 346 Ω
    est ce normal?
    les valeurs sont normales
    Anthony86170
    ok merci
    donc soit compreseur, soit fuite...
    et la...........
    Merci encore
    serge2
    Bonjour, j’ai le même problème : pouvez vous me communiquer le résultat du changement de la carte de puissance - Pour ma part j’ai changé le composant LNK305SN qui un convertisseur , et plus rien ne fonctionnait ! J’ai remis l’ancien j’ai à nouveau le même problème ; Merci d’avance pour votre réponse.
  1. [Brun] Panne combiné TV VHS Samsung TF-21B4
    Par bachir1994 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/06/2020, 19h17
  2. [Blanc] Panne refrigérateur combiné Samsung SRL-629-EV
    Par invitec508ffe8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/07/2018, 15h36
  3. [Blanc] panne combine samsung rs55xkgns
    Par poupougne dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2017, 19h09
  4. [Blanc] Panne combiné Samsung RL40HGIH
    Par invite8d1ee4d9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2015, 19h55
  5. [Blanc] combiné samsung en panne
    Par invitef68c4ea7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/06/2009, 17h48
