[Blanc] code erreur E15 et fuite sur lave vaisselle Bosch
    pictavien1er
    Bonjour à toutes et tous,
    Mon LV Bosch Silence Plus qui doit bien avoir plus de 15 ans m'affiche un code erreur pour la première fois (je ne vais pas me plaindre!).
    Il s'agit du code E15 qui, après mes recherches, semble indiquer la présence d'eau dans le socle de l'appareil, suffisamment pour actionner le floteur et par conséquent le contacteur de protection qui va engendrer le code erreur.
    Je suis donc parti à la chasse aux fuites possibles, susceptibles de se déverser dans le socle et après avoir basculé le LV sur son coté gauche ce qui m'a permis de constater effectivement l'écoulement d'un peu d'eau qui devait se trouver dans le socle (environ deux verres). Et en effet, après cela, le code erreur à disparu.
    A l'inspection de tous les conduits d'arrivée et de départ, rien de probant. J'ai donc lancé un programme court à vide et là encore, rien d'anormal (joints, arrivée d'eau, évacuation..). Néanmoins, pendant le cycle, je peux remarquer une très mince couche d'eau au dessus du bac à sel adoucisseur et je peux sentir au toucher un tout petit filet d'eau sur l'une des entrée/sortie de ce bac.
    Je vous indique cela par des flèches sur les deux photos jointes.
    Je pose une question idiote mais ce peut il être ici l'origine de ma fuite (on devrait avoir une étanchéité parfaite ici)?
    ou alors ce bac est il sensé évacuer un tout petit peu d'eau durant un cycle?
    Merci pour vos réflexions et avis
    Laurent
    Re : code erreur E15 et fuite sur lave vaisselle Bosch
    afin de pouvoir mieux cibler la cause de la fuite veuillez SVP fournir la référence complète de votre appareil
    a mon avis elle doit être gravée sur le plat supérieur de la porte
    ensuite on pourra aviser
    a mon avis pour l'instant je pense qu'elle se situe entre la cuve inox et le bloc hydraulique fond de cuve
    reste a présent a le confirmer
    pictavien1er
    Bonsoir Richard 31
    c'es vrai que j'aurais du commencer par donner les références. Il s'agit du modèle SD6P1B avec le SN: SMS4 0E12EU/02.
    Citation Envoyé par pictavien1er Voir le message
    Laurent
    il doit y avoir une étanchéité parfaite au niveau des joints entre remplisseur et adoucisseur
    pictavien1er
    Oui, je le pensais également. J'ai l'impression que les deux petits joint toriques ne font plus leur office, pour preuve, les traces de calcaires qui semblent apparaitre sur la photo n°2. En ce cas, faut-il changer seulement les joint et procéder à un bon nettoyage des embouchures ou bien carrément changer l'adoucisseur?
    J'ai également l'impression que ces deux orifices entre remplisseur et adoucisseur sont mal emboités, où alors est-ce normal?
    il faut retirer le remplisseur, enfiler les joints sur les tubes puis remonter le remplisseur, un peu de graisse silicone aide beaucoup
  1. Code erreur E02 lave vaisselle Bosch SMS50D38EU
    Par invitebdeb9984 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2020, 17h08
  2. [Blanc] Code Erreur E31 lave vaisselle bosch et vaisselle sale[résolu]
    Par invite6ef1a17a dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 27/01/2018, 11h10
  3. [Blanc] Code erreur E24 sur lave vaisselle SIEMENS BOSCH
    Par nissamohtseuqcaj dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2015, 18h36
  4. [Blanc] Code erreur E:09 lave-vaisselle BOSCH SMV53N00EU encastré[résolu]
    Par invite924694e8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 26/05/2015, 22h36
  5. [Blanc] Code erreur E11 sur lave vaisselle Bosch SMI40M22EU/02
    Par djodjo57300 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2015, 19h00
