[Divers] Remplacer alimentation interphone video [Résolu] - Page 2
Affichage des résultats 31 à 38 sur 38
    bobic83
    Re : Remplacer alimentation interphone video
    Pour la tensions au bornes des deux conso verts, j'ai du 5.60 AC sur l'un et 4.34 AC. Je suis étonné, j'aurai pensé trouver du DC.
    papilou06, par redresseur, tu veux bien parler du transfo avec son scotch jaune ?
    Concernant la mesure au bas du transfo (est-ce bien les pins que j'ai entouré en rouge ?), j'ai 0. J'ai testé en AC et en DC.
    Nom : 1681574470836.jpg
Affichages : 146
Taille : 94,6 Ko
    Concernant la diode, oui, c'est normal, elle était absente lors du démontage.
    Encore merci pour votre aide
    Dernière modification par bobic83 ; 17/04/2023 à 17h24.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Mesurez ,hors tension,la continuité entre les 2 ronds rouges.
    bobic83
    la continuité est bonne entre chaque pin, hors tension bien sur.
    J'en ai profité pour remesurer la tension au niveau des 2 condos verts. Sur l'un j'ai réussi à avoir mes 4 volts, sur le second, non par contre.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bizarre,il doit y avoir un twist gros comme une maison.Il faut refaire vos soudures qui doivent être lisses et rondes.
    Les tensions annoncées ne sont pas bonnes du tout.Verifiez aussi les 2 condensateurs verts.
    bobic83
    Oui, je vais tenter de les refaire. Mais c'est pas ma tasse de thé alors je suis pas forcément doué, même si je sens que je m'améliore
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il faut bien chauffer et appliquer la soudure de façon à la faire couler autour de la patte à souder.
    bobic83
    Bon, j'ai refait les soudure, mais aucun changement
    bobic83
    Hello,
    Juste pour vous tenir informé.
    Comme je n'arrivais pas à réparer l'alim, et que j'avais une alim dont je pouvais régler la tension (14/16v et 18/20), j'ai utilisé cette dernière.
    Je l'ai mis en 14/16, adapté la prise, et branché le tout. Et bien, cela fonctionne au poil.
  1. [RF/Radioelec] raccordement interphone vidéo au portail [Résolu]
    Par narita dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/10/2023, 20h29
  2. Comment remplacer un interphone par un carillon [Résolu]
    Par Budala92 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/03/2023, 22h42
  3. Remplacer condensateur alimentation [Résolu]
    Par Excol dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/07/2021, 16h53
  4. [Analogique] Remplacer 2 piles AAA par une alimentation USB [Résolu]
    Par invite3698e1a7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/12/2017, 11h46
  5. Interphone vidéo sans fil 512166 des chez Thomson. [Résolu]
    Par invite5168e7f2 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/03/2016, 17h29
