[Blanc] Sèche linge Bosch WTW84362FG/17 ne tourne pas[résolu]
    Dotret
    Voici mon problème sur le sèche linge Bosch WTW84362FG/17, que j'ai acheté d'occasion il y a 6 mois.
    Le moteur (brushless) qui entraîne le tambour ne tourne pas et chauffe très fort.
    J'ai ouvert le sèche linge et j'ai :
    - aspirer toutes les peluches à l'intérieur.
    - essayer de lancer le moteur à la main (avec et sans la courroie), mais sans succès
    - remplacer le condensateur de démarrage du moteur par un condensateur neuf identique
    - mesurer la résistance des enroulements, qui semble bonne (2x 28 Ohms et 1x 56 Ohms entre les trois bornes concernées)
    - mesurer l'isolement des enroulements par rapport à la masse, il n'y a pas de fuite de courant.
    - mesurer la tension d'alimentation qui semble bonne également (228Vac)
    le relais présent sur la carte de commande s'enclenche bien au démarrage... mais ça ne fonctionne toujours pas.
    Voyez-vous autre chose à tester ?
    je ne connais pas bien le fonctionnement des moteurs brushless en courant alternatif. Il me semble voir un circuit imprimé à l'intérieur du moteur. Peut-être que le problème viendrait de là ?
    D'avance merci pour votre aide !
    ptigui29
    Re : Sèche linge Bosch WTW84362FG/17 ne tourne pas
    Quelle est la valeur du condensateur que vous avez remplacé?
    Dotret
    Bonjour ptigui29, le condensateur est un 9µF 500Vac
    Bien à vous,
    ptigui29
    c'est le bon condensateur.Est ce que le tambour tourne si vous le poussez à la main? Sens horaire vu de face.
    Dotret
    Oui, il tourne bien quand je le pousse à la main
    ptigui29
    à mon avis il y a un soucis avec le moteur
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    re,
    cela paraît a peine croyable surtout au vu des valeurs d'enroulement
    mais bon!!!!!!
    Dotret
    Pour clôturer ce post, c'est bien le moteur qui est en cause.
    Je l'ai démonté du séchoir et ouvert pour m'en assurer, le fil des bobinages est noirci à certains endroits.
    Nom : 20230307_102753.jpg
Affichages : 213
Taille : 153,4 Ko
    ce qui est surprenant est le fait que les valeurs ohmiques soient bonnes
    je clôture donc le post en mode résolu
  1. [Blanc] Sèche-linge ne tourne plus[résolu]
    Par Muzo59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2019, 05h51
  2. [Blanc] Lave linge Bosch WFM 3030 : ne tourne plus ? |résolu]
    Par invite4dd0dcbb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/04/2012, 17h32
  3. [Blanc] Sèche linge Bosch WTL 4513, moteur ne tourne pas !
    Par inviteeeababa2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2009, 21h13
  4. [Blanc] Lave linge Bosch, moteur ne tourne pas, [résolu]
    Par invite98a5377e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2008, 20h37
  5. [Blanc] panne seche linge tambour ne tourne plus [résolu]
    Par ph07 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2008, 19h52
