[Thermique] Panne ventilation Insert Invicta 800 GV
    Xphil59
    Bonjour ,
    Je possède depuis qq années un insert INVICTA qui bien souvent tombe en panne de ventilation . Une platine ref: AL000002 pilote 2 ventilateurs 120 x 120 mm . Celle ci comporte un
    interrupteur à 3 positions , 2 condensateurs 684J , une résistance et une sonde T°C . Ces 2 condensateurs sont très souvent éventrés ..
    Que puis je faire pour éviter ce problème ?
    D'avance merci pour votre aide .
    Re : Panne ventilation Insert Invicta 800 GV
    Bonjour Xphil59 et tout le groupe
    Citation Envoyé par Xphil59 Voir le message
    ... Celle ci comporte un
    Que puis je faire pour éviter ce problème? ...
    Bien entendu, avec si peu d’informations, nous n’avons pas le moyen de deviner quel est ton véritable problème.
    Une photo nette et bien cible nous permettrait d’émettre des hypothèses.
    Pour en revenir aux condensateurs qui s’éventrent on peut supposer que tu les as remplacés, mais faute de savoir quel est leur rôle exact, ni la qualité de ceux que tu as mis pour réparer nous ne pouvons savoir.
    La photo sera la bienvenue et permettra (peut-être) de répondre à l’interrogation et de préciser la qualité nécessaire.
    Xphil59
    Ma réelle question est : Que faire pour ne pas avoir à remplacer fréquemment les éléments de ventilation ( Platine et Ventilateurs )
    - Y a t'il des ventilateurs qui résistent mieux à la température ?
    - Que se passe t'il avec ces condensateurs ? ( photo ci-jointe )
    Merci pour votre aide .
    ... Que se passe t'il avec ces condensateurs ? ( photo ci-jointe ) ...
    Ta photo ne permet pas de deviner à quoi ils servent.
    Cependant, le marquage doit être visible et décodage.
    ”À vue de nez” ils ont dû claquer par surtension.
    Tu n’as pas précisé si tu les avais déjà changés. Pour savoir à quelle tension ils sont soumis, il faudrait les remplacer et mesurer, en fonctionnement, la tension présente. Vue leur taille, Ils pourraient servir au moteur, mais peut-être aussi à de l’antiparasite. Il faudrait voir la face cuivre, pour savoir s’ils sont en parallèle ou non, et/ou comment ils sont par rapport au secteur.
    L’image que tu montres ne permet pas de deviner quoi que ce soit. On voit des FastOn à droite mais on ne sait pas où ils vont. (ou plutôt à quoi ils sont reliés)
  1. Insert Invicta 700 Turbo
    Par invite347d3672 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/12/2014, 20h46
  2. Insert INVICTA 14kw
    Par invitef3dfbf3d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/03/2010, 11h26
  3. insert invicta relevable
    Par invite758c0f8b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/07/2009, 10h24
  4. insert invicta
    Par invite680c89c7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/12/2008, 15h27
  5. insert invicta 16kw
    Par inviteaf658795 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/10/2008, 22h06
