[Blanc] Lave vaisselle Siemens SN55M637EU ne s'allume plus
    laurpaum
    Comme indiqué dans le titre, mon lave vaisselle Siemens SN55M637EU ne s'allume plus du tout.
    J'ai démonté le module de puissance, et je vois bien des composants cramés ou noircis.
    Pensez-vous que le remplacement de ces composants suffise à résoudre la panne ou peut-il y avoir un autre problème à l'origine ?
    Vue d'ensemble:
    Détail composant 1:
    Détail composant 2:
    ptigui29
    Re : Lave vaisselle Siemens SN55M637EU ne s'allume plus
    vous pouvez remplacer le module électronique complet (son schéma n'est pas fourni même aux professionnels) ou le lave vaisselle.
    Il faudrait vérifier quel organe gère le composant qui a claqué
    ptigui29
    Voir du coté du distributeur de produits de lavage et de rinçage
    laurpaum
    Merci pour la réponse
    Vous voulez dire que la cause du court circuit pourrait venir du distributeur de produit ?
    Et donc inutile de réparer ou changer la carte si je ne trouve pas le problème au niveau du distributeur ?
    ptigui29
    vu les dégâts provoques par un court circuit,la carte ne sera probablement pas réparable (c'est un circuit imrimé multicouches ,2 minimum voire 3). Le microprocesseur a probablement été affecté par ce court circuit.
    Pour info,le module de puissance programmé coute 250€ environ
    Dernière modification par ptigui29 ; 05/03/2023 à 16h29.
    ptigui29
    vérifiez également le câblage
    laurpaum
    Tant pis pour moi, je vais donc chercher une carte d'occasion, et sinon je commanderai un nouveau module.
    Encore merci pour vos réponses.
    Citation Envoyé par laurpaum Voir le message
    je rejoins ptigui au sujet de la boite a produit
    juste pour dire en sus de constater préalablement que la boite à produit soit bien la cause du court circuit d'une part
    et faire surtout attention que si vous trouvez un module il faut qu'il soit spécifiquement programmé pour votre produit
    au complet car il y a après SN55M637EU/xx une barre de fraction avec 2 chiffres a la suite
    ptigui29
    vous allez chercher longtemps un module d'occasion car il faut que ce soit exactement le même modèle d'appareil .
    Il faut le code ENR complet de l'appareil indiqué sur la plaque signalétique
  1. [Blanc] Lave-vaisselle Siemens SF24T257EU/15 ne s'allume plus[résolu]
    Par Nicolage dans le forum Dépannage
    Réponses: 35
    Dernier message: 19/09/2022, 19h33
  2. [Blanc] depannage lave vaisselle siemens SN55M637EU achat le 22/05/2012[résolu]
    Par invitef1587eec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2018, 19h44
  3. [Blanc] Lave vaisselle Siemens sn55M637eu /55 ne chauffe plus code E:09[résolu]
    Par serrepate dans le forum Dépannage
    Réponses: 31
    Dernier message: 30/05/2018, 15h22
  4. [Blanc] Lave-vaisselle Siemens - Voyant "robinet" allumé[résolu]
    Par invitecbceb8b1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/07/2017, 09h45
  5. [Blanc] Lave-vaisselle SIEMENS SN26M885FF ne s'allume plus
    Par inviteba8a81d7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2016, 19h15
