[Blanc] Lave-vaisselle Siemens SF24T257EU/15 ne s'allume plus[résolu]
    Nicolage
    Il y a quelques jours mon lave-vaisselle s'est arrêté en cours de fin de cycle (j'imagine pendant le séchage) comme s'il avait disjoncté. Il y avait encore de l'eau en fond de cuve et la prise murale est bien alimentée (vérifié avec un autre appareil).
    J'ai rapidement vérifié l'arrivée d'eau, débranché un long moment et rebranché sans aucun changement: je n'ai aucun affichage comme si l'appareil n'était pas alimenté.
    J'ai commencé un démontage, vidangé manuellement la cuve et cherché des informations sur internet mais concrètement je ne sais pas trop par quoi commencer.
    En vous remerciant par avance pour vos réponses et votre aide.
    Bien sincèrement,
    Nicolas
    ptigui29
    Re : Lave-vaisselle Siemens SF24T257EU/15 ne s'allume plus
    démontez la carte électronique du bandeau et contrôlez la visuellement.
    https://www.siemens-home.bsh-group.c...on-spareparts/
    Nicolage
    Merci beaucoup pour votre réponse.
    Je comprends qu'il s'agit de la carte en façade c'est bien ça ? Si c'est le cas je vais regarder un peu en détail demain car les 6 vis que je viens d'enlever semble ne pas suffire.
    Nicolage
    Voilà où j'en suis ce soir. Je bute sur l'ouverture de ce bloc dans lequel se situe la carte en question. Je reprends demain.
    Nicolage
    J'ai trouvé quels picots pousser et voilà les photos de la carte recto/verso. Je n'ai rien vu dans un premier temps mais en y regardant de plus près je vois ce composant vert (c'est une résistance?) qui a l'air usé/abîmé?
    Merci d'avance pour votre retour.
    mondou
    Voir P.J.
    Résistance et LNK à changer.
    Voir si pas un composant marqué L1.
    Pouvez vous donner les couleurs de la résistance ?
    Nom : 20201003_121213_resized.jpg
Affichages : 1201
Taille : 45,0 Ko
    Nicolage
    Je suis en difficulté pour identifier les couleurs, en particulier la 3ème :
    1er brun
    2ème gris (?)
    3ème ???
    4ème or
    Peut-être la photo jointe vous permettra de les identifier mieux que moi.
    Je n'ai pas vu de composant marqué L1, mais je ne suis pas sûr de savoir où regarder précisément ; pouvez-vous me préciser?
    Enfin pour mon information seulement, qu'est-ce qui ne va pas sur le LNK?
    ptigui29
    couleurs de la résistance : marron-noir-marron - or
    3 watts, flameproof et antisurge indispensable sinon incendie en cas de défaut.
    Dernière modification par ptigui29 ; 03/10/2020 à 17h04.
    mondou
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    100 ohms cela me parait beaucoup !
    Quand cette résistance fusible brule généralement le LNK est en court circuit entre drain et source.
    ptigui29
    j'ai une carte de ce modèle devant moi.Nom : IMG_20201003_182123.jpg
Affichages : 1031
Taille : 142,2 Ko
    Dernière modification par ptigui29 ; 03/10/2020 à 17h24.
    mondou
    Dans ce cas là tout est dit. Avec 100 ohms faut vraiment une 3 W.
    Je croyais qu'il avaient amélioré le concept de ces cartes avec LNK, TNY...
    Visiblement c'est pas le cas.
    La destruction du LNK est due à une surtension au delà de 600 V si je me souviens bien.
    ptigui29
    ces cartes ont 10 ans environ.
    Nicolage
    Je vous remercie énormément pour vos réponses et votre rapidité à identifier les problèmes. Je vais commander les composants cette semaine et profiter d'un Repair Café pour m'accompagner sur la réparation. Je vous tiens au courant.
    Est-ce que je dois encore chercher un composant marqué L1 comme me demandait mondou dans un précédent message?
    mondou
    Ne cherchez pas, normalement si la résistance brule L1, la self, résiste.
    Nicolage
    Je voulais acheter localement mais le magasin me répond ceci que je ne comprends pas n'ayant pas les compétences. J'aurai tendance à plutôt acheter en ligne du coup pour avoir des références strictement identiques. Qu'en pensez-vous?
    Réponse magasin "Nous avons du ln304PN que l'on peut adapter a la place du GN prix 3€
    pour le relais du finder 6311 9012 a prix de 4€08
    et pour la résistance pas de stock.
    nous avons de la RB59 a 100R 4W mais standart." (ma demande pour le relais concerne une autre réparation en attente depuis longtemps pour lequel on m'a conseillé de remplacer un relais d'origine relais OMRON G5LE-1VD 12VDC).
    pour moi, sans la résistance le LNK ne sert pas à grand chose, inutile de se casser la tête à l'adapter, autant tout commander sur le net..
    personnellement, je commande sur ali.., c'est beaucoup moins cher et la provenance est la même, faut juste attendre 2 ou 3 semaines..
    Nicolage
    Merci pour votre réponse. Ce n'est pas facile pour moi qui n'y connaît pas grand chose en composants de décrypter les signes et autres détails: un kit sur ebay avec lnk304gn et résistance 100R mais en 2w, sur un autre site pas de mention de l'anti-flamme, anti-surge si important pour éviter l'incendie si j'ai bien compris, un relais omron g5le-1 12vdc au lieu de ma référence g5le-1-vd... je me sens assez démuni et perdu
    Peut-être que je suis trop pressé de réparer et que je cherche un délai de livraison trop rapide.
    Dernière modification par Nicolage ; 07/10/2020 à 23h13.
    Nicolage
    Merci beaucoup pour votre réponse. C'est le kit que j'avais repéré mais juste avant de passer commande j'ai vu 2W (http://vi.raptor.ebaydesc.com/ws/eBa...30&cspheader=1) dans les détails pour la résistance là où ptigui29 et mondou insistaient pour du 3W. Et comme je n'y connais pas grand chose je préfère suivre les recommandations des connaisseurs. Est-ce votre avis également?
    Dernière modification par Nicolage ; 08/10/2020 à 18h16.
    Citation Envoyé par Nicolage Voir le message
    bsr,
    ptiguy est du métier. (mondou, je ne sais pas...) Le mieux est de suivre ses recommandations.
    il pourra peut-être nous dire où trouver une 3W ad-hoc.
    Quelles sont les dimensions de la défunte ? (diamètre, longueur)
    Nicolage
    Cela dit je pense avoir trouvé. J'attends une confirmation éventuel d'un vendeur qui aurait tout ce sont j'ai besoin, sinon j'ai trouvé en mode une commande par pièce...
    Attention, je me demande si des résistances bobinées sont utilisables....plutôt couche métallique ou carbone..
    ptigui29
    Merci à ptiguy....
    Que je salue au passage
    mondou
    Moi non plus je sais pas donc on est deux !!!
    Nicolage
    En tout cas pour moi vous êtes tous des interlocuteurs de qualité et je suis très heureux d'avoir accès à vos analyses et conseils
    Merci merci merci
    Nicolage
    Composants commandés. La suite au prochain Repair Café de ma région... je vous tiens au courant. Merci
    Nicolage
    Smile Re : Lave-vaisselle Siemens SF24T257EU/15 ne s'allume plus
    Grâce à l'aide précieuse du Repair Café du Pays Voironnais, la résistance et le LNK ont bien été remplacés ce samedi. Après remontage de la carte électronique dans la foulée, j'ai fait un cycle complet aujourd'hui et tout fonctionne à merveille.
    Merci à vous tous pour votre aide et vos conseils précieux.
    Dernière modification par Nicolage ; 19/10/2020 à 14h04.
    JediReloded
    Merci à tous les intervenants de cet article, j'ai exactement le même problème de résistance grillée sur un module de commande 00643257 de mon lave vaisselle siemens SF24T558RU/18. Grâce à vous je peux commander et remplacer les pièces dont la référence est illisible car endommagées par la chaleur.
    Bravo et merci à tous.
    JediReloded
    Bonjour, à tous.
    Je reviens sur le sujet car le lave vaisselle 6 couverts siemens SF24T558RU/18 que j'ai dépanné il y a quelques jours en changeant la résistance de 100 ohms et le Lnk 304Gn du module de commande ne s'allume plus de nouveau. Un seul cycle lancé depuis et qui n'est pas arrivé jusqu'à la fin. Il a tourné environ une heure et il reste de l'eau dans la cuve. La même résistance à claqué.
    Je vais explorer la piste du relais de la pompe de vidange et j'aimerai avoir vos impressions.
    Avez-vous des idées où des recommandations sur les pannes possibles ?
    Si quelqu'un a le diagramme électrique ou bien sait où je peux le trouver je suis fortement intéressé.
    Merci d'avance et bonne journée à tous.
  1. [Blanc] Lave-vaisselle Siemens - Voyant "robinet" allumé[résolu]
    Par invitecbceb8b1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/07/2017, 09h45
  2. [Blanc] Lave-vaisselle SIEMENS SN26M885FF ne s'allume plus
    Par inviteba8a81d7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2016, 19h15
  3. [Blanc] lave vaisselle Siemens réf:SN55E508 EU[résolu]
    Par 64bernard dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2016, 05h36
  4. [Blanc] lave vaisselle Siemens [résolu]
    Par invite04428097 dans le forum Dépannage
    Réponses: 36
    Dernier message: 12/11/2007, 19h13
  5. [Blanc] Lave-vaisselle Siemens SE24236 [résolu]
    Par invite4fce032e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2007, 09h12
