[Blanc] Centrale Vapeur Calor voyant vert qui clignote
    Canizarou
    Bonsoir à tous,
    J'ai une centrale vapeur GV7085 de marque Calor. Elle ne fonctionne plus.
    Le voyant steam clignote sans fin, elle ne produit aucun bruit et quand j'appuie sur le bouton de vapeur rien ne se passe. Nous l'avons toujours utilisé avec de l'eau démineralisée et il n'y a aucun signe de tartre dans la cuve, j'ai d'ailleurs laissé du vinaigre blanc pendant plusieurs jours à l'intérieur mais rien n'y fait.
    J'ai consulté plusieurs forum similaire et j'ai ainsi contrôlé une seule résistance, celle de la cuve qui affiche une valeur de 40 ohm et une tension aux bornes de 220V.
    Je ne sais pas quoi contrôler d'autre, j'ai vu que le thermostat ou l'électro-vanne ou même d'autre résistances pourraient être l'origine du problème mais je ne sais pas comment diagnostiquer.
    Re : Centrale Vapeur Calor voyant vert qui clignote
    le mode d'emploi :https://dam.groupeseb.com/m/e111ab08...134372-IFU.pdf
    donc avez vous appuyé sur le bouton OK?
    Sur la mienne c'est "reset" et çà repart!
    Canizarou
    Oui j'ai testé mais ça ne change rien. Je viens de tester le thermofusible, je pense que le problème vient de la, il affiche résistance infini, quand j'appuie dessus avec le tournevis il est passant. Je vais le changer et voir si ça solutionné le problème.
    Ils appellent ça aussi un bilame.
    domik38
    Quand vous tournez la molette de sélection de la température, en passant du plus froid au plus chaud, à un moment, vous devriez entendre un petit bruit métallique provenant du bilame du thermostat. C'est à ce moment là qu'il passe d'ouvert à fermé et qu'il permet la chauffe du fer.
    Si le bruit ne se produit plus, il se peut alors que ce soit le thermostat qui soit en panne.
    Pour un test, vous pouvez le shunter et voir si le fer chauffe. Attention, ne pas le faire longtemps car le fer va surchauffer car il ne sera plus régulé. Pour le test, une quinzaine de secondes suffit, le temps de constater si la semelle du fer chauffe.
    Dominique
    Canizarou
    C'est le thermofusible de la cuve et pas du fer, quand j'avais allumé pour prendre la tension au bornes de la résistance j'ai appuyé avec le multimetre sur le thermofusible et ça a fait une étincelle puis la cuve s'est mise à chauffer. Ensuite quand j'ai relâchée la cuve s'éteint. Le thermofusible est foutu, d'ailleurs le metal est bleuté , il a du trop chauffé et subir une déformation permanente qui me fait un court circuit sur la résistance de la cuve.
    Par contre je n'ai pas trouvé la pièce d'origine à 260°C, il semblerait qu'elle ne soit plus commercialisé j'ai donc pris une à 308°C je ne pense pas que ça change foncièrement grand chose...
    https://www.manomano.fr/p/thermostat...from=my_orders
    Canizarou
    La question que je me pose c'est que sur ma chaudière (comme sur cette photo extrait dinternet) le fusible est connecté via une cosse d'un côté (rouge) et le fil est soudé directement sur la cosse de l'autre côté (vert).
    Si je le remplace et que je ressoude à l'étain, la température de fusion de l'étain est de 230°, la température de déclenchement du fusible étant de 300°, l'étain va fondre avant que ça déclenche...
    Il me faut un autre procédé de soudure ? Ou alors rajouter une cosse du côté vert également ?
    Nom : Screenshot_20220907-072308_YouTube.jpg
Affichages : 2805
Taille : 108,8 Ko
    Dernière modification par gienas ; 07/09/2022 à 08h12. Motif: Suppression du doublon d’image inutile
    trebor
    Soit la pièce neuve possèdera le fil soudé sur la cosse mâle, sinon utiliser une cosse à sertir.
    https://www.google.com/search?q=coss...h=450&dpr=1.58
    Être certain, sait-on jamais, que ce serait le contact qui se ferme au-delà d'une certaine température et donc ouvert à froid.
    La pièce ronde à droite est également un capteur thermocontact
    https://www.google.com/search?client...%3A+thermostat
    jules150
    Canizarou,
    "Par contre je n'ai pas trouvé la pièce d'origine à 260°C, il semblerait qu'elle ne soit plus commercialisé j'ai donc pris une à 308°C je ne pense pas que ça change foncièrement grand chose..."
    Pour moi 48°C d'écart ce n'est pas rien …
    Comme tu le dis, il s'agit de la chaudière.
    Regarde ici :
    https://www.le-sav.com/generateur-va...-00098531.html
    https://www.miss-pieces.com/resistan...?fromCat=28145
    A toi de voir.
    Cordialement jules
    domik38
    Oups ! Bien vu. Grosse erreur de ma part. Désolé !
    Dominique
    domik38
    Re-bonjour,
    Il me semble aussi que passer de 260°C à 308°C n'est pas dénué de risques. C'est la protection en cas de défaillance du thermostat. Si le thermofusible a déjà claqué une fois, il y a peut-être un problème ailleurs. Si mes souvenirs de thermodynamiques sont bons, la différence de température amènerait à une augmentation de pression de 10% dans la chaudière.
    Dominique
    Canizarou
    Merci Jules pour les liens, j'ai annulé ma dernière commande et pris la résistance complète avec les câbles soudés dessus+ thermofusible et thermostat.
    Canizarou
    J'ai reçu la résistance avec le thermofusible, j'ai tout remonté et la centrale a fonctionné une première fois en produisant beaucoup de vapeur, puis au bout de 1 min juste après avoir tourné le thermostat plus de vapeur, l'eau chauffe, l'électrovanne marche car j'entends le bruit, la pompe semble marcher car à chaque appuie sur le bouton je sens du mouvement dans le conduit mais aucune vapeur ne sort, juste un léger courant d'air.
    Il doit y avoir un bouchon dans un des flexibles ?
    Canizarou
    Je viens de démonter la semelle et effectivement la vapeur sort sans problème du fer par contre la semelle est bouchée une fois que la vapeur arrive dans le trou vert, elle reste bloquée.
    J'ai par ailleurs mis une lampe led puissante à l'intérieur et la lumière ne se voit pas de l'autre côté.
    Je vais remplir cet orifice de vinaigre blanc toute la nuit et voir ce que ça donne demain matin.Nom : Screenshot_20220917-225639_Gallery.jpg
Affichages : 2603
Taille : 63,0 Ko
    Dernière modification par Canizarou ; 17/09/2022 à 22h57.
    jules150
    Bonsoir à tous,
    Canizarou,
    En effet un bon détartrage s'impose.
    Tiens-nous informé.
    Cordialement jules
    Canizarou
    Merci à tous pour vos conseils, la centrale vapeur refonctionne parfaitement,
    Sujet clos
    A bientôt
    jules150
    Bravo et merci pour ton retour de panne.
    Cordialement jules
  1. [Blanc] Centrale vapeur Calor GV 7760 voyant plus d’eau
    Par invitebe9c33aa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2018, 10h42
  2. [Blanc] Centrale vapeur Calor GV8360 : pas de vapeur voyant vert clignote !
    Par invited0e647d1 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 28/01/2011, 15h36
  3. [Divers] Centrale vapeur Calor GV8360 : voyant vapeur clignote !
    Par invite32688cc4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2010, 16h24
  4. [Divers] Centrale vapeur Calor Turbo Express : voyant clignote, vapeur sort en continu !
    Par invitee9db4d34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2010, 08h32
  5. [Divers] Centrale vapeur Calor 2911 : pas de vapeur voyant vert clignote !
    Par invite9c95e29b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2009, 21h08
