[Brun] allumage tondeuse
allumage tondeuse
    gegesud
    allumage tondeuse
    Bonjour, plus d'allumage sur moteur tondeuse briggs stratton 161cc 2019
    j,ai changer bougie bobine nettoyer volant moteur,
    j'ai tester petit fil debrancher idem, l'ecartement bobine volant peut il etre la cose
    merci de vos retour.Nom : IMG20220916164435.jpg
Affichages : 2632
Taille : 226,1 Ko
    Piefra
    Re : allumage tondeuse
    Si l'ecartement est faible : non
    Faudrait verifier si le volant magnetique genere bien une tension ac sur le fil qui va au condo / rupteur
    Et que le rupteur fasse bien ces ruptures
    Le condo et ou rupteur peuvent etre hs ou mal branche / regle
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    bonsoir,
    il n'y a plus de rupteur tout est dans la "bobine" voir ici :https://www.briggsandstratton.com/eu...d-testing.html
    oui l’écartement est important.
    Bsr, En clair....étincelle à la bougie....(oui/non)
    En nettoyant le volant moteur as tu modifie la position de la bobine.
    L'écartement entre les deux est primordial.
    Dernière modification par f6bes ; 16/09/2022 à 19h21.
    gegesud
    Merci de vos retours, en reponse a f6bes pas d'etincelle oui j'ai changer la bobine mais pas de jeux de calle j'ai tester plusieurs ecartement rien ne marche.
    robert65
    Bonsoir régler la position de la bobine voir photo
    CdtNom : tondeuse.jpg
Affichages : 3623
Taille : 440,2 Ko
    roro222
    Salut
    Pour régler l'écartement de l'entrefer de la bobine il suffit de mettre une feuille de papier, appuyer cet entrefer contre le volant magnétique et serrer les boulons
    Sinon, c'est la bobine même neuve qui a un défaut, oui ça arrive
    Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
    Jgod
    Effectivement un carton genre carte de visite fera très bien l’affaire pour régler «*l’entrefer*».
    La bobine a t’elle été replacée dans le bon sens ? En effet ce n’est pas qu’une simple bobine, l’électronique interne comporte entre autres joyeusetés
    1 enroulement capteur qui déclenche un thyristor après la charge d’une capacité, tout ça est polarisé.
    Donc essayer d’inverser le sens de pose.
    Bon courage.
    gegesud
    Bonsoir, je reviens vers vous ji perd mon latin la, j'ai tester la bobine et bougie avec une pile 12v étincelle a la bougie je ne comprend plus rien la ,???? il reste que le volant moteur mais il est propre. la tondeuse a 3 ans
    Piefra
    un test avec une boussole
    Sinon avec une bobine (et une diode en serie pour le dc ) , en l'approchant du volant qui tourne , ca doit generer des impulsions
    Si pas , les aimants ne tourneraient plus ??
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    gegesud
    trebor
    Citation Envoyé par gegesud Voir le message
    Essayer une autre bougie au cas ou.
    Pour tester la bobine, retirer la bougie du cylindre et la poser sur une partie en métal du moteur.
    Tirer énergiquement sur le lanceur, car si le volant magnétique ne tourne pas assez rapidement, il n'y a pas de tension induite dans la bobine et donc pas d'étincelle à la bougie.
    Le fin fil ne doit pas toucher la masse, à moins que ce soit l'inverse, chose que je n'ai jamais vue, mais sait-on jamais
    Dernière modification par trebor ; 19/09/2022 à 21h43.
    JeanYves56
    Bsr ,
    Avez vous remonté la nouvelle bobine dans le même sens que l'ancienne ??
    Ce serait instructif que vous expliquiez comment vous arrivez à faire une etincelle a la bougie avec cette bobine et une batterie de 12 v !... :=)
    Dernière modification par JeanYves56 ; 19/09/2022 à 23h15.
    gegesud
    il y a plein de video sur le net, avev une pile ou un multimètre dsc01718.jpg
    JeanYves56
    Bjr ,
    Je pense que c'est hors sujet
    Avez vous fait un essai en retournant la bobine ?
    Piefra
    Si il y a 2 fils et la masse sur la bobine on revient donc a un systeme a rupteur , non ?
    Il me semblait bien avoir vu le 2eme fil sous la bobine en #1
    Il faut regarder sous le volant magnetique ( condo et rupteur donc )
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    JeanYves56
    Y a plus d'allumage à rupteur depuis des lustres sur les tondeuses
    gegesud
    J'ai trouver OUFFFFFF.. j'ai retendu le cable du contact ( barre que l'on actionne av de demarrer ) Nom : IMG20220920114730.jpg
Affichages : 1688
Taille : 124,5 Ko
    gegesud
    2em photo merci a tous le monde.Nom : IMG20220920114715.jpg
Affichages : 1634
Taille : 431,4 Ko
    JeanYves56
    oui en début de course d'accélération ,
    l'allumage est coupé par la mise à la masse de la bobine , on ne voit pas ce contact sur les photos
    Dernière modification par JeanYves56 ; 20/09/2022 à 13h15.
  1. [Divers] Problème allumage tracteur tondeuse
    Par invite1dd99c85 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2021, 17h41
  2. [Technique] probleme allumage tondeuse
    Par cyp98 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 08/12/2018, 18h03
  3. [Divers] Bobine allumage tondeuse
    Par inviteb4dba50b dans le forum Jardinage
    Dernier message: 10/03/2014, 21h16
  4. Réponses: 13
    Dernier message: 29/03/2013, 23h36
  5. Utiliser électricité bobine allumage tondeuse
    Par inviteb4dba50b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/06/2012, 15h00
