[Thermique] Chaudiere dietrich gt123
    Fabiori
    Ma chaudière dietrich gt123 fioul, ne démarre pas,aucun voyant sur le bruleur allumé.
    Quand j appuie sur le bouton test elle fonctionne.
    Je n arrive pas à comprendre?
    D avance merci pour votre aide.
    Renzo
    Re : Chaudiere dietrich gt123
    Le bouton test sert à forcer la mise en route pour tester le thermostat de sécurité.
    Si ta chaudière démarre quand tu appuies sur ce bouton cela veut simplement dire que ta chaudière n'est pas en demande de chauffe.
    Fabiori
    Merci pour ta réponse.
    Le thermostat ambiance demande et la chaudière ne demarre pas.
    Aucun voyant au niveau du bruleur.
    Renzo
    Si tu n'es pas en position été manuelle (ou s'il n'y a pas de sonde extérieure qui bloque) alors c'est vraisemblablement que l'aquastat de la chaudière a un problème.
    Tu n'as pas précisé si ta chaudière fait également l'eau chaude. Si c'est le cas il faut aussi contrôler qu'elle n'est pas restée en production ECS.
    Fabiori
    Aucune production d eau chaude.
    En mode hiver j ai changé la sonde de t°
    Tous vérifier le bruleur démarre et le code al50
    Toujours présent.
    J ai vérifier thermostat ambiance,
    J ai l impression que mon circulateur ne demarre pas pourtant avant ce code il était ok.
    Merci de ton aide.
    Renzo
    Citation Envoyé par Fabiori Voir le message
    Toujours présent.
    C'est nouveau ce défaut ou bien était-il présent avant le problème d'aquastat ?
    Fabiori
    J avait aucun voyant sur le bruleur.
    Après divers test j ai changer les deux sondes
    Génial elle démarre seul hélas elle ne.s arrete opus toutes seul🤔.
    Je suis perdu.
    Vérifier thermostat ambiance
    Circulateur
    Les deux.sondes (changement plus de code al50)
    Réglage gilgleur neuf.
    Tous semble en ordre.
    Je précise aucune production. D eau chaude sanitaire.
    Je me.demande si ça serait pas la carte électronique qui gère l aquasta.?
    Merci de.votre aide
    Dernière modification par Fabiori ; 12/09/2022 à 17h17.
    Renzo
    Re
    Génial elle démarre seul hélas elle ne.s arrete opus toutes seul��.
    Si tu as des aquastats mécaniques il n'y a pas de gestion électronique
    Si maintenant elle démarre seule mais ne s'arrête pas seule c'est qu'il y a un problème de câblage (ou de réglage des aquastats)
    Fabiori
    Petit retour,
    J ai vérifier les 2 sondes
    Condensateur du brûleur
    Relais du brûleur
    Rien n'y fait brûleur éteint aucun voyant.
    J ai effectuer un test poncter le t1 et t2 de la broche du bruleur la tous fonctionne mes nne s arrête pas à.tt°.
    Je ne sais quoi faire.....
    Renzo
    Quand tu shuntes t1 et t2 tu shuntes l'ensemble de la régulation, c'est donc tout à fait normal d'abord que ça démarre et ensuite que ça ne s'arrête pas.
    Ce que tu dois faire ce n'est pas contrôler tes composants c'est contrôler le câblage que tu as fait lors du remplacement des aquastats.
    Fabiori
    Aquastat relié à une carte de base électronique.
    Ensuite permuter vers la carte mère de la chaudière
    Pour information la dietrich gt123 b2b.
    Bruleur giersch R1-v-bi
    J ai même vérifierais un échange standard la carte dernière l aquastat .
    Le câblage je n avait pas trouver auparavant mes vérifier leur état (sait-on jamais un câble mal relier)
    Rien��
    Renzo
    Tu aurais peut-être dû commencer par préciser ça plutôt que donner la référence d'une gt 123 basique.
    Maintenant b2b je ne trouve pas cette référence, tu habites en France ?
  1. [Thermique] Chaudière gaz DE DIETRICH
    Par PassMoilSel dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/07/2022, 08h13
  2. chaudière de dietrich gtu 120
    Par invite84bedd52 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/02/2018, 17h19
  3. [Thermique] chaudiere de dietrich
    Par invitef5f88b16 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2014, 17h28
  4. [Blanc] chaudiere de dietrich dtg 125, pb sonde chaudiere
    Par invite4d8e46b8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2009, 10h15
  5. [Info] chaudière DeDietrich GT123 démarre plus
    Par invite292a4f5f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2007, 18h47
